在电源设计上经常看到设计电感在CCM或DCM模式,请问下哪个大师,在电路设计中是根据什么来区别是选用CCM还是DCM的?I看到一个设计中Iout大些就选用连续模式,是这样的吗?
另外它们两都之间的主要差异点是在哪里,需要依据输出电流来计算得到,那临界点是什么呢?
谢谢了!
CCM与DCM的区别在哪里.
全部回复(3)
正激类(包括Buck、单管双管正激、半桥、全桥)电感工作在连续、非连续模式相差不大,仅仅是发热量是分配在电感上还是电容上的问题
反激类(boost、inverting、单端反激等)电感如果在开关关断和下一次打开之间,电流下降到0,那就是DCM模式,如果电流还没来得及下降到0,开关管就打开了,就是连续模式.这两种模式下输入/输出的"传递函数"是不一样的.
电感(或变压器电感)相对电容越大,越倾向于CCM.电感越小,越倾向于DCM.同样的电路,工作功率越高,越倾向于CCM,越低越倾向于DCM.CCM模式对开关管耐电流要求更低,因此大功率时常用CCM.但CCM也有瞬态响应速度慢的缺点.
@tanknet
正激类(包括Buck、单管双管正激、半桥、全桥)电感工作在连续、非连续模式相差不大,仅仅是发热量是分配在电感上还是电容上的问题反激类(boost、inverting、单端反激等)电感如果在开关关断和下一次打开之间,电流下降到0,那就是DCM模式,如果电流还没来得及下降到0,开关管就打开了,就是连续模式.这两种模式下输入/输出的"传递函数"是不一样的.电感(或变压器电感)相对电容越大,越倾向于CCM.电感越小,越倾向于DCM.同样的电路,工作功率越高,越倾向于CCM,越低越倾向于DCM.CCM模式对开关管耐电流要求更低,因此大功率时常用CCM.但CCM也有瞬态响应速度慢的缺点.
赞一个·························
@tanknet
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/42.gif)
