mr16 led能取代现在mr16卤素灯的天下吗(+50)
众所周知,目前,灯饰行业,使用最广泛的就是mr16的卤素灯,随便看看国内外市场,便可以知道,卤素灯铺天盖地.
但是随着近2年led的技术逐渐成熟(但离想象中的成熟还差很远),还有中国官方,还有民众舆论的大肆渲染,使得大功率led已经越来越多地出现在市场上,其实到底目前大功率led到底能否很快取代卤素灯呢? 我想答案是否定.不管是从效率,亮度,可靠性上说,大功率led还需要很长的路要走.这主要取决于目前led
技术的现状.
光通量:目前基本水平还维持在50lm左右,关于不少商家所标称的很高的光通量问题,我想业内人士都心中有底,纵然某个厂家能够达到很高的lm数,那么光通量的衰减绝对是他一个不敢企及的死穴.
色温:关于大功率led的色温,目前也是处于一个比较拮据的范围,3000-4000k也许已经让很多人欣喜望外了.为什么呢,如果在1000个小时之后还能把色温保持在原来的70%以上,我想厂家就已经开始烧香拜佛了.
温度:相信温度这个令所有对led有所接触的人都是比较敏感的话题,就像现在提到陈冠希人们就能联系到“艳照门”一样的自然而然.我想能让led的电光转换效率提高到30%还是所有led开发工程师准备毕生呕心沥血,鞠躬精粹的一个目标而以.这个你从各大商场的led大屏幕后面的散热空调就能够看得出来,5年来在温度方面led的进步几乎为零.大功率led自然不必说了.
寿命:08年市场上出现了多家厂商自称寿命10w小时的led,那到底是真的led技术已经能够民用化到实验室的地步呢,还是广大的led生产商面对照明行业这一个历史转折期所蕴藏的巨大商业利益感到无法下咽而产生的一种骚动?我想1w小时的寿命对于一个严谨,经验丰富的按规工程师来说才是一个拿的出售的数字吧.
(最近测试mr16 3.5w led有感,不正不全.之处还希望大家指教)
全部回复(3)
phantasm
任何一个产品都需要有曲折的路,终究会成熟,不用太气馁...
但不至于成熟的时候才能拿出来,不然哪里有钱做基础开发?
试试国外的吧,会比便宜价位的好一些.
boy0608
@phantasm
任何一个产品都需要有曲折的路,终究会成熟,不用太气馁...但不至于成熟的时候才能拿出来,不然哪里有钱做基础开发?试试国外的吧,会比便宜价位的好一些.
国内LED的发展要一个健全的法规来约束.很担心LED和节能灯一样.让一大片不法厂商弄烂市场.
@boy0608
重点推荐:低成本高效率的最佳开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5广泛应用于MR16射灯灯杯,投光灯,洗墙灯,埋地灯,灯条,筒灯,射灯,舞台灯光,摇头灯等LED灯光照明产品。
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案   LED恒流驱动IC参数表
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5和SOT89-5 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明,舞台灯光产品等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
