企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
PT4105 输出電流值误差大.
PT4105 输出電流值误差大.
各位前輩,你们好!
我做的是AC/DC12v输入,输出接三个1W的LED串接.电感用的是47uH+-10%反饋电阻用的是0.6欧误差是1%的 ,IC用的PT4105 量产中有很多输出电流误差很大的.请問是什麽回事.是IC的做的精度問題还是什麽問題呢?
请各位指教!!感谢!!
全部回复(3)
phantasm
本身这个IC 也有误差,压降也大,不过觉得还是主要的是LED的VF 有问题
可以逐个测试这些LED在着驱动的时候电压是多少?也可以直接用可调电源调节看看达到恒流的时候是多少V.
一般高VF的LED用4105方案做3*1W的时候12V状态下根本不能达到恒流的效果
当然误差大,如果12V输入驱动一个 几乎不会有误差,基本AC DC的需要接12.8或者是13V以上的电压才能做恒流的效果
@phantasm
本身这个IC也有误差,压降也大,不过觉得还是主要的是LED的VF有问题可以逐个测试这些LED在着驱动的时候电压是多少?也可以直接用可调电源调节看看达到恒流的时候是多少V.一般高VF的LED用4105方案做3*1W的时候12V状态下根本不能达到恒流的效果当然误差大,如果12V输入驱动一个几乎不会有误差,基本ACDC的需要接12.8或者是13V以上的电压才能做恒流的效果
哪请問现在有什麽比它更好的方案吗,成本差不多,或者更高点都可以的.如果用MAX16820的话成本太高.
fei90
2楼说得很对,我也是遇到这个问题,在12VDC时恒流很大误差,一定要上到13左右才可以迖到设定值,我现在改用了SB42509效果很不错......
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
