TL494这种应用是怎样实现驱动信号的?
最近在调试一个电源,控制器是TL494,接法如图所示.不是很理解这种驱动的工作原理,谁能帮忙讲一讲.另外红圈2和3里面的电路是做什么用的?
谢谢
全部回复(14)
贺电
3是驱动电路
图整理一下就看清楚了
典型的半桥电路
glr440803
图画错了.
hintman
@glr440803
图画错了.
Sorry,是画错了.看看下面这个.
嗯,我有看出来主回路是半桥的拓扑,但是不是很理解驱动的工作方式.即T2原边的驱动方法.
原先的红圈3是驱动电路?不是很理解,能详细讲讲么?
谢谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109750978.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
glr440803
@hintman
Sorry,是画错了.看看下面这个.嗯,我有看出来主回路是半桥的拓扑,但是不是很理解驱动的工作方式.即T2原边的驱动方法.原先的红圈3是驱动电路?不是很理解,能详细讲讲么?谢谢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109750978.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有错.你的图没法改.用DDB文件上传.
贺电
@hintman
494的8脚为高电平,Q3导通,12V电压从T2的中心抽头经Q3流到地,根据边压器同名端,D10导通,下和D10连的开关管导通,11脚和8脚是交替的,所以两个开关管是交替导通的 ,明白吗?
hintman
@glr440803
1109908817.tl494parts.sch
这个是电路图.谢谢.
hintman
@贺电
494的8脚为高电平,Q3导通,12V电压从T2的中心抽头经Q3流到地,根据边压器同名端,D10导通,下和D10连的开关管导通,11脚和8脚是交替的,所以两个开关管是交替导通的,明白吗?
我的理解,T2副边一定是交替让Q1和Q4导通的,否则就不是半桥了.
但是T2原边并不是对称的,看这个图不理解,难道T2原边只是简单的中间抽头的两个绕组么?+12V接在中间?
sdjufeng
呵呵,这种电源我也做过的,这个地方当时我也好一通的分析,这个电源最初是来自微机开关电源线路,在半桥结构的电源中,仿效的电路很多.
按照494的工作原理,是它的导通期受控制的,也就是说,494导通时,末级功率管必须同时导通,这个电路也是这样的.
当494内部的两只推动管都截止时,用于驱动推动变压器的两只三极管都是导通的,这样,推动变压器的两端就都接了地,此时,变压器中流过的电流是一个对称的平衡电流,它由与中心头相连的电阻来限流(你漏画了这只电阻),由于初级的两端都接地,对变压器的次级呈现出一个强烈的低阻,它能保证两个输出绕组的输出电压都是“稳”零,这样的好处是可以使末级功率管的基区饱和载流子通过残存在加速电容上的 0.7V*2=1.4V 负电压尽快吸收掉,以便快速截止,我们知道,这对于工作在开关状态的功率器件是很重要的.
当494有一路导通时,其后的两只三极管中,就会有一只截止,这样,推动变压器就会由平衡驱动变为单端驱动,输出端就有了电压,由于输出端的两个绕组极性相反,就会使两只功率管一只截止,一只导通,完成了494对末级功率管的控制作用.OK?
                                  popo:wyjufeng@163.com
glr440803
@hintman
1109908817.tl494parts.sch这个是电路图.谢谢.
大至原理已有人讲了.补的RA RB是启动用的.T2有5组绕组.1,2,3组是组成电流互感器,启动时是自激的.以后组成比例驱动,以避免过驱动与驱动不足.启动以后有了21V电压494工作了,2,3组是初级,4,5是次级.1109952018.ddb
@hintman
这个是电路图怎么打开啊?
jackeytu
@hintman
VCC可以接地??
diy000
@sdjufeng
呵呵,这种电源我也做过的,这个地方当时我也好一通的分析,这个电源最初是来自微机开关电源线路,在半桥结构的电源中,仿效的电路很多.按照494的工作原理,是它的导通期受控制的,也就是说,494导通时,末级功率管必须同时导通,这个电路也是这样的.当494内部的两只推动管都截止时,用于驱动推动变压器的两只三极管都是导通的,这样,推动变压器的两端就都接了地,此时,变压器中流过的电流是一个对称的平衡电流,它由与中心头相连的电阻来限流(你漏画了这只电阻),由于初级的两端都接地,对变压器的次级呈现出一个强烈的低阻,它能保证两个输出绕组的输出电压都是“稳”零,这样的好处是可以使末级功率管的基区饱和载流子通过残存在加速电容上的0.7V*2=1.4V负电压尽快吸收掉,以便快速截止,我们知道,这对于工作在开关状态的功率器件是很重要的.当494有一路导通时,其后的两只三极管中,就会有一只截止,这样,推动变压器就会由平衡驱动变为单端驱动,输出端就有了电压,由于输出端的两个绕组极性相反,就会使两只功率管一只截止,一只导通,完成了494对末级功率管的控制作用.OK?                                  popo:wyjufeng@163.com
我做的是输出电压可调,是不是参数不对,接上TIP32后有很多问题.
一 不论输出电压调到多少,8脚和11脚输出的波形是一个占空比很低的矩形波.
二 外加电压信号到3脚或四脚(1脚接地)能得到占空比变化的矩形波,但不能调节输出电压
三 断开1脚的反馈,给1脚加电压信号.小于等于2脚的电压时3脚输出低0.08V,高于它时输出4.7V.片内的误差放大器变成了比较器.
四 15,16脚的电路不起保护作用.
五 输出电压可调,但不论怎么调3脚的电压不变,8脚11脚输出波形不变
六 改变负载,3脚的电压改变,如空载3脚为4.7V,100欧为3.5V500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185243060.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sdjufeng
@diy000
我做的是输出电压可调,是不是参数不对,接上TIP32后有很多问题.一不论输出电压调到多少,8脚和11脚输出的波形是一个占空比很低的矩形波.二外加电压信号到3脚或四脚(1脚接地)能得到占空比变化的矩形波,但不能调节输出电压三断开1脚的反馈,给1脚加电压信号.小于等于2脚的电压时3脚输出低0.08V,高于它时输出4.7V.片内的误差放大器变成了比较器.四15,16脚的电路不起保护作用.五输出电压可调,但不论怎么调3脚的电压不变,8脚11脚输出波形不变六改变负载,3脚的电压改变,如空载3脚为4.7V,100欧为3.5V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185243060.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
L1电感量太小
diy000
@sdjufeng
L1电感量太小
请问我做输出电压可调范围:5~15,最大输出电流1.7A,要用多大的电感?
