大家帮忙推荐可以替代AMC7150的芯片
小弟入行不久,希望大家帮忙推荐一下可以替代AMC7150的芯片,30~40V输入,驱动350mA,1W的LED灯.AMC7150效率不高,有可以替代的芯片么?谢谢!
全部回复(11)
我们有!!ZXLD1362 就可以! 下面有资料和我的来信能方式!!请及时联系!
英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320,ZXLD1321, ZXLD1322,ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362)
您好!
这里是香港伟达电子有限公司深圳办事处, 是Zetex在中国区最早(91年) 的全线产品一级代理商.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动芯片以及稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型( buck) 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁先生
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
QQMark@hotmail.com
您好!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
联系人:祁先生
手机:15899750749
QQMark@hotmail.com
KT1350是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器,输入电压范围从5.5V 到36V.通过外接一个电阻设定输出电流.通过DIM 引脚实现辉度控制功能,KT1350特别适合宽\输入电压范围的应用,高端电流检测达到±5%的电流
精度,同时只需很少的外接元件.由于采用滞环控制方式,KT1350对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比.电感电流纹波为20%.最高工作频率可到2MHz.工作温度范围从-40 到125 度.采用SOT23-6 封装
有兴趣的朋友欢迎来电索取详细资料及样品!
深圳协泰科技向小姐
电话:013244861758
MSN:xiaojiezi_10@hotmail.com
E-mail:xiangjie-10@163.com
地址:深圳市福田区振中路玮鹏花园4栋8C
深圳协泰科技向小姐
电话:013244861758
提供AC/DC 12V/24V 1W&3W 高效LED驱动方案及模组
﹡输入电压:直流12V/DC24V(最高到35V) 或交流8~30V
﹡输出电流:350mA(1W),700mA(3W),最大电流1.2A,最大功率24W
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:>90%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡工作温度: -40 oC to 85 oC
﹡内置LED开路保护,过温保护
﹡抖频科技,能有效改善EMI
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡可按需定制
http://www.micro-bridge.com/MR-16.asp
86-755-83991588 sales@micro-bridge.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:4221620:7');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">微桥(www.micro-bridge.com)产品在线咨询
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/24511216625944.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:>90%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡内置LED开路保护,过温保护
﹡抖频科技,能有效改善EMI
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡可按需定制
