求助:直流稳压电源电流纹波大怎么解决?
求助:直流稳压电源电流纹波大怎么解决?
小弟做直流稳压电源,输出30V20A,电流纹波大有15mArms,纹波是50Hz的,机器使用的是环型变压器,请教怎么解决?
全部回复(17)
log1
对于20A的电源来说,15mA纹波不算大吧
jason_blue
@log1
我们做的是直流稳压电源,一般20A的电流纹波的技术指标是5mVrms的
superpowersupply
@jason_blue
增加一级滤波器(如果成本许可的话),或者看看是不是滤波器的设计有问题.
周挺巧
是开关电源还是线性电源
superpowersupply
@周挺巧
是开关电源还是线性电源
估计他这个应该是开关电源,要是线性电源的话,输出滤波电容要非常大才行.
dannywang
@周挺巧
是开关电源还是线性电源
估计应该是线性电源
jason_blue
@superpowersupply
是啊,用的是线性变压器啊,这样的话,只有一个办法就是大幅加大输出滤波电容.
谢谢大家的关心.
是线性电源,输出电容已经是1000uF了 ,纹波基频是50Hz的,应该是变压器过来的干扰,但是不知道如何去解决.是工艺上还是线路上.
jason_blue
@周挺巧
是开关电源还是线性电源
周挺巧
@jason_blue
是线性电源,输出电容已经是1000uF了,纹波基频是50Hz的,应该是变压器过来的干扰,但是不知道如何去解决.是工艺上还是线路上.
线性电源30V20A电容才1000UF开玩笑吧,太小了吧
周挺巧
@jason_blue
上个图看看
sfhd
@周挺巧
上个图看看
很明显你的电容太小了,再有就是加一个电感,是不是输出文波会下来.
最爱本本
线性电源20A用1000uF,起码也得上万uF吧
superpowersupply
@dannywang
估计应该是线性电源
lcf2008
@sfhd
那请问下,怎么计算输出滤波电容呢,有什么经验公式没有哦
周挺巧
@sfhd
线性电源加电感滤波体积太大成本太高
jason_blue
@最爱本本
上万的是滤波电容,我说的是输出电容
周挺巧
@jason_blue
上万的是滤波电容,我说的是输出电容
哦 原来你说的是输出电容啊 那1000UF不会小啦
主要问题在于以下几个方面
1 加大滤波电容会有一定的好处
2 你的稳压电路的响应时间,电压稳定性及负载调整率要改进
3 布局 主要是指取样信号地与输出地 这一点很关键
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
