TL494外围电路分析
大家好,谁能帮我分析一下这个电路的工作原理??Q6在这个电路中有什么作用?
谢谢!
全部回复(9)
怎么没人回复啊??
hypower
@jiaweiqiang
怎么没人回复啊??
箝位,使Y0端电位不超过12.6V
@hypower
箝位,使Y0端电位不超过12.6V
你的意思是使Y0对地点位小于12.6V,对吗??
那为什么Y0端不直接D12,而要加入Q6呢??
周挺巧
@jiaweiqiang
怎么没人回复啊??
是为了防止Y0点负载反冲电压,此三极管可把Y0点限制在12.7V
@周挺巧
说的很有道理,但是还有一点,我可不可以把Q6去掉,在Y0点直接接入一个二极管代替Q6的PN结和D12连接可以吗?
@jiaweiqiang
工作原理:
输入低电平Q8截止,Q4导通,Y0输出高电位
输入高电平Q8导通,Q4截止,Y0输出低点位
当输入电平高于5.6V,则有D16嵌位位在5.6V
理解对吗??
周挺巧
@jiaweiqiang
工作原理:输入低电平Q8截止,Q4导通,Y0输出高电位输入高电平Q8导通,Q4截止,Y0输出低点位当输入电平高于5.6V,则有D16嵌位位在5.6V理解对吗??
分析的没错
周挺巧
@jiaweiqiang
可是可以,就不知反冲能量有多大,如能量太大D12可能会比较危险
另外此能量会在R22上生压降影响电路的稳定性
jiaweiqiang
@周挺巧
可是可以,就不知反冲能量有多大,如能量太大D12可能会比较危险另外此能量会在R22上生压降影响电路的稳定性
你是针对原电路(我发的电路图)分析的吗??
如果是你看看是不是这样:
Q8导通时,Q4截止.此时出现从Y1串入电流,使Y0电位高于Q6基极电位,从而使Q6导通,导通电流就是你所说的反冲能量.如果次能量太大就有可能损坏D12.同时会对R22产生影响从而影响电路稳定型
对吗??
非常感谢!!!
