附图是该产品的输入检测部分,主要功能是确保客户端声称的27V DC在输入范围之内.
红色圈内的肖特基二极管VR2主要是电压锁定功能.
当输入电压不是27V DC,而是比27V DC很高的电压的时候,VR2反向击穿导通,输入对地短路,从而对后面的电路起到了保护作用.
当输入电压而是比27V DC很低的电压的时候,该产品则根本无法启动.
Q16,Q17,R72以及R70,R48,R71一起构成了Inrush current limiter.当ON/OFF_INRUSH为高电平,NPN型MOSFET Q17 D,S完全导通,此时与Q17 D极相连的R48的一端接地,然后27V DC通过F1,R70,R48和GND构成一个回路,联结Q16的G,S端的R70上产生偏压,使得VGS=(27*(30.9+30.9))/2-27=-13.5V为负值,此时,PNP型MOSFET Q17 完全达到了D,S完全导通的条件,因为VGS只需要达到-10V就可以了.当有一个大电流通过的时候,Q16工作,然后待一切恢复正常情况后ON/OFF_INRUSH为低电平,Q17截止,Q16的VGS=0V,Q16亦截止,此时,电流唯有从R72通过.从而达到避免INRUSH CURRENT 摧毁R72.
以上是我的理解,我的问题如下:
1]R63,R25,R21,U3,R27,R26,C34是如何工作的,我知道是提供一个VAUX
2]L1是如何工作的
3]C32,C64,C65,C66是如何工作的,如果将L1放在C64,C65之间而不是C32,C64之间,会有什么不同
4]C49,C50,C53,C54,C55,C20的作用
5]R49的作用
请大家帮我分析一下.谢谢!
