就是一个LLC半桥变换器,先不说输入、输出条件,反正发现变压器原边电流波形出现异常,请各位脑筋激荡,看看造成的原因是什么?
输出满载,今天调试时出现的波形,新鲜出炉,呵呵
CH1:变压器原边电压;CH2:上管驱动;CH3:变压器原边电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/18541210241106.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看看这个LLC的电流波形?
全部回复(32)
@斜阳古道
楼上好眼力,这是一个DC/DC,并不是400V输入...另外,主要问题是副边二极管没有实现ZCS,已经证实是由于谐振电感与主变压器的激磁电感的配合(Lm/Lr)引起.回答“井底蛙”,我们采用提串电阻的方法,另外也有产品用电流互感器,视输出功率大小而定.
看樣子貴司的Lm太大啦,如果是做低壓的建議Cr要大一點,還有變壓器一個有趣的現象Lr的問題,注意不要飽和啦,看資料及設計預估功力高不高哦,不要忘記哦....祝福你調適愉快....副邊二極管它是被動元件不會去改變ZCS狀態,而且跟它是無關的,會不會ZCS/ZVS完全掌握在控制IC及變壓器手上不要去懷疑二極體的問題,以上提供參考.
@peterchen0721
可能是我表达不清,你没完全明白我所讲的意思,实现副边二极管的ZCS是LLC的优点之一,也就是谐振频率与开关频率的关系...呵呵,你讲的很对,LLC中激磁电感要比一般的小得多,但建议Cr不要太大,不然动态的问题搞死人,还会带来你所讲的变压器饱和的问题.
另外,我们的调试基本结束了,已经实现效率的要求.LLC的难点主要在于主变压器的设计(特别是主变压器与Lr合二为一的情形)与Cr的选用,优化非常不容易.拓扑方面,我觉得还有三个难点:副边同步整流的实现;过流保护;空载或轻载环流的减少;当然还有变频控制时,EMI滤波器的设计与并机时输出电压纹波的控制,特别是对电话衡重杂音有要求时.
我觉得这些优化跟控制IC的关系不是太大,你是不是在哪家做FAE,呵呵
@斜阳古道
可能是我表达不清,你没完全明白我所讲的意思,实现副边二极管的ZCS是LLC的优点之一,也就是谐振频率与开关频率的关系...呵呵,你讲的很对,LLC中激磁电感要比一般的小得多,但建议Cr不要太大,不然动态的问题搞死人,还会带来你所讲的变压器饱和的问题.另外,我们的调试基本结束了,已经实现效率的要求.LLC的难点主要在于主变压器的设计(特别是主变压器与Lr合二为一的情形)与Cr的选用,优化非常不容易.拓扑方面,我觉得还有三个难点:副边同步整流的实现;过流保护;空载或轻载环流的减少;当然还有变频控制时,EMI滤波器的设计与并机时输出电压纹波的控制,特别是对电话衡重杂音有要求时.我觉得这些优化跟控制IC的关系不是太大,你是不是在哪家做FAE,呵呵
我可能跟你一樣在SPS業界混口飯吃,我不是哪一家的FAE,據我測試各家的控制IC還是有一些差異性的,尤其跟效率關係有密切關聯,其實講穿就是Duty Cycle問題而已,恭喜你很快就調適成功....HAPPY哦
@斜阳古道
慕名而来!
我们现在也在调试LLC,变压器方面一直挺被动的,因为不太了解自己也不会绕,就是提供了励磁电感和漏感,让人家绕。但是那边一直没有达到我们的要求,漏感总是差几十uH。
现在调试挺吃力的,也没有调试结果。不知道变压器是不是问题所在!
精华推荐 换一换
