大家来看看图中的1n4148有何作用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/253671210309471.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">就是红圈里的那个能说说这部分的作用么
全部回复(5)
pangjihao
开机软启动,二极管防止电流倒灌.
zucc508
@pangjihao
开机软启动,二极管防止电流倒灌.
多谢 现在了解了
你了解了,也说给后辈们听听
是不是这样,刚启动,输出电压还没上升至规定值时,三个稳压管所在回路使得光耦难以导通,于是二极管起作用了,当上升至规定值时,二极管反偏,就不起作用了
rockyy
@yalishandafei
你了解了,也说给后辈们听听是不是这样,刚启动,输出电压还没上升至规定值时,三个稳压管所在回路使得光耦难以导通,于是二极管起作用了,当上升至规定值时,二极管反偏,就不起作用了
顶一下,原来也看过这个图了,但是没怎么仔细看过,感觉你说的应该是正确的,刚上电,输出电压还没有使这三个稳压管导通,通过R9给C14充电,当电压使这三个稳压管导通,也就是光耦工作时,输出电压正常,二极管是防止C14上面的电倒灌进来吧。但是有个疑问是,不加R9 C14和这个二极管会有什么影响呢?
@rockyy
顶一下,原来也看过这个图了,但是没怎么仔细看过,感觉你说的应该是正确的,刚上电,输出电压还没有使这三个稳压管导通,通过R9给C14充电,当电压使这三个稳压管导通,也就是光耦工作时,输出电压正常,二极管是防止C14上面的电倒灌进来吧。但是有个疑问是,不加R9C14和这个二极管会有什么影响呢?
有了这一条支路,刚开始之时,光耦肯定处于全力工作状态,都是拜电容上初始电压为0所致,反馈量很多,反馈量很大造成的直接后果就是前端减小占空比,因为是负反馈,这样形成了软启动,是这样子的不,兄台
