变压器发热严重
变压器空载的时候发热也严重,要怎样处理,一般温度最高为多少才合格.
全部回复(66)
@transformer1
其實在選擇變壓器損耗時,應遵守分配的方式來取舍..先確定總的損耗在逐次進行分配及取舍.還有重載與輕載時損耗不能完全按copperloss=coreloss的原則!!!
不太了解你们的行业
不同行业的变压器满载和轻载的周期不一样
有的是间歇工作的,有的是一直满载的,有的是后备式的(平常不工作),所以设计时,以上因素要考虑清楚.另外还要考虑就是环境的变化,极寒、极热、极湿的条件也会影响到变压器的损耗设计...
总体来讲...所有的经验只能适用于大部分产品,但是具体问题具体分析,不能一概而论...
(小弟不是很懂,一点拙见,别无他意)
不同行业的变压器满载和轻载的周期不一样
(小弟不是很懂,一点拙见,别无他意)
@haonan_ren
不太了解你们的行业不同行业的变压器满载和轻载的周期不一样有的是间歇工作的,有的是一直满载的,有的是后备式的(平常不工作),所以设计时,以上因素要考虑清楚.另外还要考虑就是环境的变化,极寒、极热、极湿的条件也会影响到变压器的损耗设计...总体来讲...所有的经验只能适用于大部分产品,但是具体问题具体分析,不能一概而论...(小弟不是很懂,一点拙见,别无他意)
不錯,兄弟的這些工作環境及工作方式在選擇時是一定要考慮的,但都如去考慮機限值的話,得出的結果只有兩個:一是產品的性能非常好,但是成本相當高;二是:老板會直接告訴你,明天去財務處結賬.
工頻變壓器這個行業我之前也弄過,其設計及材料的選擇和高頻并無多大的差別..
磁性元件的温度要求好像是这样的:
对于磁芯,原则上只要不超过居里温度就可以了,因为常用的材料居里温度都比较高,所以基本上磁芯的温度都不会达到居里温度.
对于线饼,需要按照不同的安规等级来确定:
Class A ΔT≦75℃
Class E ΔT≦90℃
Class B ΔT≦95℃
Class F ΔT≦115℃
Class H ΔT≦140℃
(环境温度取常温)
因为磁芯和线饼一般都接触紧密,温差不会太大.所以可以根据线饼的耐温确定整个磁性元件的最高耐温.而这个最高温度就是由线的等级决定的.
产品设计总要考虑性能和成本,如果你损耗大点但成本低很多,其实可以考虑通过散热来解决这个问题.精心设计它的散热同样能把温度降下来.
Class A ΔT≦75℃
Class E ΔT≦90℃
Class B ΔT≦95℃
Class F ΔT≦115℃
Class H ΔT≦140℃
(环境温度取常温)
@alexandler
磁性元件的温度要求好像是这样的:对于磁芯,原则上只要不超过居里温度就可以了,因为常用的材料居里温度都比较高,所以基本上磁芯的温度都不会达到居里温度.对于线饼,需要按照不同的安规等级来确定:ClassAΔT≦75℃ClassEΔT≦90℃ClassBΔT≦95℃ClassFΔT≦115℃ClassHΔT≦140℃(环境温度取常温)因为磁芯和线饼一般都接触紧密,温差不会太大.所以可以根据线饼的耐温确定整个磁性元件的最高耐温.而这个最高温度就是由线的等级决定的.产品设计总要考虑性能和成本,如果你损耗大点但成本低很多,其实可以考虑通过散热来解决这个问题.精心设计它的散热同样能把温度降下来.
對,樓上兄弟說的也是一方法,具體的做法可為:
用一導熱體( copper )伸入線包(如是core的溫度過高的話,就把copper緊貼在core上,再灌膠,或者把copper 引致機殼或溫度相度低處...
這樣的話在生產工藝上要多浪費一點工時...
@alexandler
怎么样确定COPE LOSS呢?
@transformer1
如您是想確定靜態的coreloss的話,那很容易.. 按照core廠商給出的測試條件,再用B-H測試儀進行測試,其測試出的值是很準的.
我是做电子设备散热的.现在正遇到一个问题,怎样准确确定电感和变压器的损耗.本人对磁性元件的了解其实很肤浅.趁这个机会请教一下兄台,怎样准确取得电感和变压器的损耗(包括core loss和winding loss)?
现在对磁性元件损耗的了解情况如下:
core loss 主要由三部分组成:磁滞损耗、涡流损耗、剩余损耗,而由于厂家提供的特性曲线本来就是实验公式,而且不同批次的core差别挺大,所以不能准确计算得到core loss.
winding loss由于有集肤、临近、边缘效应的影响也很难计算准确.
烦请兄台先指点一下上面我的认识正不正确,然后再指教一下如何得到准确的结果.不胜感激.....
现在对磁性元件损耗的了解情况如下:
@alexandler
我是做电子设备散热的.现在正遇到一个问题,怎样准确确定电感和变压器的损耗.本人对磁性元件的了解其实很肤浅.趁这个机会请教一下兄台,怎样准确取得电感和变压器的损耗(包括coreloss和windingloss)?现在对磁性元件损耗的了解情况如下:coreloss主要由三部分组成:磁滞损耗、涡流损耗、剩余损耗,而由于厂家提供的特性曲线本来就是实验公式,而且不同批次的core差别挺大,所以不能准确计算得到coreloss.windingloss由于有集肤、临近、边缘效应的影响也很难计算准确.烦请兄台先指点一下上面我的认识正不正确,然后再指教一下如何得到准确的结果.不胜感激.....
準確的結果我也不知道怎麼得出..
core loss 我一般是參考廠商給的還有就是按廠商的測試條件實際去用儀器測試/只有這兩種比較咯.
對于windings loss 目前我是沒有去測試過,也不知咋測..
期待高手的來臨..
期待高手的來臨..
@transformer1
最近我做了一個案子. 48V轉28V,單管正激做的.我選的deltaB等于Bmax,其DUTYCYCLE接近65%,大家認為它能正常工作不?
吼吼,谈点意见
通常变压器所指的core loss是指铁芯的励磁损耗
常用的测试方式是输入额定电压/频率,测试变压器的空载损耗
此时测得的空载损耗几乎就是变压器的铁芯损耗
如果非要再精确一点的话,可以减掉变压器的初级线圈损耗,
就是初级的直流电阻*空载电流拉(很小的)
当然,负载的时候,因为温度的原因,变压器的core loss会有所
增加,通常变压器温升计算的时候,这个问题是忽略不计的...
@haonan_ren
吼吼,谈点意见通常变压器所指的coreloss是指铁芯的励磁损耗常用的测试方式是输入额定电压/频率,测试变压器的空载损耗此时测得的空载损耗几乎就是变压器的铁芯损耗如果非要再精确一点的话,可以减掉变压器的初级线圈损耗,就是初级的直流电阻*空载电流拉(很小的)当然,负载的时候,因为温度的原因,变压器的coreloss会有所增加,通常变压器温升计算的时候,这个问题是忽略不计的...
就單純的講core loss 的話,肯定不像"好男人"講的那樣..
因為core loss是指鐵芯損耗,包括磁滯損耗;渦流損耗;剩餘損耗組成.
如再考慮實際應用(也就是變壓器有勵磁電流通過時),其描述可以是"好男人"敘述的那樣.
