企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于万用表使用的问题
关于万用表使用的问题
请问我用数字万用表红表笔测量插座火线,黑表笔不接.怎么会有25的电压.
两个疑问:1似乎不构成回路啊,因为黑表笔什么都没接.
2为什么显示的电压是25V
谢谢!!!!!!!!!!!!
全部回复(6)
pangjihao
感应的电压.如果测量频率你用表笔靠近也能测量出来.
周挺巧
数字万用表的输入阻抗非常大(约10兆欧) 所以你的红表接火线黑表笔虽什么都没接.但对空间存在电容及漏电流,虽然很小但足以使万用表显示,你用黑表笔接火线红表笔不接也一样的结果,显示为25V并不一定,它与空气的湿度及与仪表表笔对地的距离有关
fzhlpp
@pangjihao
楼主想知道原理性的东西,“感应”两个字有点...
我的观点是:应该和两点有关1,电磁感应,通电导体(220V火线)周围产生磁场,2,电场作用,高频发射天线可以点亮2W的小灯泡(大功率发射),接收器(比如楼主的数字表)功耗极小,也就是内阻大才能接收这么微弱的电并表现出来.
应该有更合理的原理解释,我只是凭想象的,谁来说说清楚点,呵呵...
hxh_1889
@周挺巧
数字万用表的输入阻抗非常大(约10兆欧)所以你的红表接火线黑表笔虽什么都没接.但对空间存在电容及漏电流,虽然很小但足以使万用表显示,你用黑表笔接火线红表笔不接也一样的结果,显示为25V并不一定,它与空气的湿度及与仪表表笔对地的距离有关
谢谢啊!
不同的量程显示不一样吧!
测试220V时是显示25V,测试20V时显示6V.
hxh_1889
@周挺巧
因测试交流电,所以用黑表笔测试同样也存在电压.
如果把空气也作为测试电路回路的一部分的话,那应该数字万用表内阻(10M殴)应该同空气的电阻是同一等级的.
周挺巧
@hxh_1889
因测试交流电,所以用黑表笔测试同样也存在电压.如果把空气也作为测试电路回路的一部分的话,那应该数字万用表内阻(10M殴)应该同空气的电阻是同一等级的.
呵呵 是这么回事
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
