LM358 请教
我的目的是通过调整R1和R2阻值的大小来调整基准电压(A点电压),但IN1还未接输入电压,LED一直常亮(我本意是输入电压达到一定值时才有输出的)......
哪有错了?请教,谢谢!
全部回复(10)
saecxu
一般情况下运放不宜作比较器用.该电路中LED常亮,可能的原因是输入端悬空了,正常情况下应该用一个电阻接地,然后在该端输入电压.接地电阻推荐1K.
@saecxu
输入端悬空会导致输出端有电流存在吗?否则LED不会常亮的.
我没找着更好的比较器,
谢谢指教!
saecxu
@脚踏实地
输入端悬空会导致输出端有电流存在吗?否则LED不会常亮的.我没找着更好的比较器,谢谢指教!
用比较器的话,LM339即可.运放的输入端悬空时,相当于输入电压为电源电压,所以输出端输出高,因此LED会亮.
yanglupu
@saecxu
关注
hygsky
@yanglupu
关注
希望高手给个正确答案~~
关注中~~~~~
yanglupu
@hygsky
希望高手给个正确答案~~关注中~~~~~
有人已经给了
zmy555
在3脚和负机接一个100k的电阻看看
@saecxu
感谢指教!改进中!
@zmy555
在3脚和负机接一个100k的电阻看看
谢谢!
syq3011
@saecxu
学习了...
