现在做的LED日光灯电源,大多数人都是搞降压式的,即BUCK电路,但用于110V,因为输出电压低,电流大,因此开关管和整流管的导通损耗大副度增加,电源发热严重,其实110V不适合用降压电路,降压电路只适用于输入电压较高的情况.如220V.110状态下,BUCK-BOOST电路,和BOOST电路可适用,而做到高效,比BUCK效率好不少.以下详细说明,以驱动138颗五MM白光灯为例.
方案一:BUCK-BOOST电路,即升降压型,最理想的110V驱动器.驱动方式是分成三串,138/3,为46个一串,输出电压电流就是150V,60MA,此电路最大好处就是不用改灯板.一般220V驱动46个一串,三串是可以的.到110,可以换一个电源,直接用原灯板.
方案二:升压式,110V输入,输出的话,应该要高于200V,可以一串,即输出400V以上,也可以两串,即输出二百伏多些,当然输出二百伏的话,效率要高些.这是当然因为压差小.
总之,在110V状态下,BUCK电路效率做不高,大家可考虑用另外两种电源电路驱动,以得到较高效率.www.tangtianyitc.com.cn
适用于110V的LED日光灯驱动电源
全部回复(10)
