关于功放大声时死机的问题(及开到6CH时,重低音就死机了)
各位高手大家好,本人有一款电源,是用在组合机上的,在6CH最大声重低音就死机了,请问会是什么问题呢???用EI33的变压器,实际最大功率只有80W,大概也就是2%左右是这个问题!谢谢!!!
全部回复(4)
moreking
估计是带载能力不够,重低音时所需的功率比正常功率大很多
fzhe
重低音或其它类似情况其实是AMP在大动态范围工作中出现的峰值电流,开关电源往往会因过流点设置而保护或挂掉.这其实也是常说的音乐峰峰值功率PMPO,越是好的AMP动态范围越大,这一点越明显.
江湖电源
@fzhe
加大直流输出滤波电容,有很好的改善.
superpowersupply
重低音就死机
估计是过载保护了吧?
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
dy-1CssLAzJ
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
