SG3525A芯片电源的一个奇怪问题
我在维修一台48V,20A,芯片是SG3525A的大功率充电器时,遇到一个奇怪的问题.该电源的拓扑结构为半桥式逆变电源.SG3525A的11脚和16脚的输出脉冲分别经一级图腾柱放大后,共同推动一驱动变压器的初级线圈,该驱动变压器的次级是两个独立的绕组,分别经过22欧电阻限流,2.2K电阻对地分压,驱动两个MOS开关管(70N60),接通电源后,用MF47万用表的10V交流档分别测量两个管子的G,S之间的驱动电压为7V,可是两个管子根本就不导通,尽管万用表测量的是脉冲的平均值.请问用MF47表测量时,两个MOS的G,S电极之间的驱动电压应该是多高?我很着急.恳请高手能不吝施教,谢谢!!!!急!急!急
全部回复(14)
用万用测量脉冲,不是很准,最好用示波器测量,GS两端波型一般为12-20VP,且上下两管相位相反.
huang1983
用示波器看一下!!
tunguska
万用表测高频方波读数无意义.
cxm_8512
@tunguska
万用表测高频方波读数无意义.
谢谢!!!!
7V应该可以导通了啊
估计是因为两个管子不能交替工作的原因,能不能贴个图上来啊
工作频率是多少啊?
这是充电器的常见问题.用示波器看看两路的驱动波形,也可能mos烧了
cxm_8512
@有朋自远方来
有高手吗?来帮一下.
@cxm_8512
有高手吗?来帮一下.
半年了,还没有解决是急人.上面的朋友叫你用示波器测量各处的波形(我加一条11、16脚的波形也一齐测量),你把结果贴上来后,大家就好帮助你.没有示波器你也说一声,大家可能就只能给你提示了.
yongqun
3525的输出应该是11脚和14脚,你说的是变压器隔离驱动,这种电路我用过,不错.建议:断开强电回路,用外部电源给系统供上电,还是用示波器看两只管子的驱动幅值和死区时间,如果没有示波器那就没有办法了,还有如果没有示波器就不要上强电了如果真是功率管坏了接着上电会爆的.
cxm_8512
@yongqun
首先谢谢您这位热心的朋友.我手头没有示波器啊,驱动脉冲是有,已经通过驱动变压器加到了开关管的GS极.我用MF47万用表10V交流档测量,GS两端驱动信号幅度为7V,由于是高频脉冲,这个数值可能不准确.主回路的隔直电容和MOS管都正常,就是不工作.纳闷.
cxm_8512
@cxm_8512
为了防止炸管,我在交流输入的保险位置加上了一个220V,40W的灯泡,这样可以有效的预防炸管.
cxm_8512
@yongqun
用示波器测量GS两端的驱动信号幅度应该多大?
yaowm46
@cxm_8512
你可将两只场管G极和D极脱开,然后用10欧档红表笔接D极黑表笔接S极,把推动级脉冲7V电加在G极,D、S极立即导通电阻为零,证明管是好的,脉冲电压也没问题.那就后有问题了.
yaowm46
@cxm_8512
你可将两只场管G极和D极脱开,然后用10欧档红表笔接D极黑表笔接S极,把推动级脉冲7V电加在G极,D、S极立即导通电阻为零,证明管是好的,脉冲电压也没问题.那就后级有问题了.
