7812异常烧坏,无输出的问题
我是做电子器件贸易的  特向各位请教如下问题:
客户最近反应,整机通过7812 和7805逐步稳压后,发现7812异常烧坏,无输出现象;整机耗电流小于100mA,18V DC输入电压
请问做何不良分析,特赐教  谢谢!
全部回复(30)
pangjihao
热分析,看7812的温升.
xzszrs
LV.11
功耗最大才(18-12)*0.1=0.6W,两种可能
1.7812质量不好;
2.18V电源不纯净,含有大量的大幅度(超过7812耐压)高频脉冲.
周挺巧
应该是质量问题
sunn2005
最近我用的78L05  SOT-89封状 DC24输入   工作电流10-15mA   78L05老是坏,输出电压高达17V,把其他的IC给干掉了,请高手帮忙分析一下,谢谢!!
sunn2005
pangjihao
@sunn2005
最近我用的78L05  SOT-89封状DC24输入  工作电流10-15mA  78L05老是坏,输出电压高达17V,把其他的IC给干掉了,请高手帮忙分析一下,谢谢!!
在输入串个电阻再用稳压管稳压,再给78L05供电,刚上电时会有个冲击,不加稳压管也要加个电阻.
sunn2005
@pangjihao
是不是输入电压过高引起的??78L05不能承受那么高的电压,这是我原理图,
周挺巧
@sunn2005
你的图呢
sunn2005
@sunn2005
不好意思,忘了,见图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/624941210570090.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pangjihao
@sunn2005
不好意思,忘了,见图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/624941210570090.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在10u到二极管处串个100R电阻
周挺巧
@sunn2005
从二极管到10U处串个510R的电阻
b6541232000
@sunn2005
可能是損耗過大
先點個溫度看看
sunn2005
@周挺巧
从二极管到10U处串个510R的电阻
PCB已经量产了(不好加了),,78L05规格书上面最大输入电压是30V,24V就被干掉了.郁闷中,温度很低的,电流只有10-15MA....
pangjihao
@sunn2005
你就把104改小点再试试看.
悦哥
@sunn2005
是你的78L05不好,现在很多厂家会有这样的问题,你把输入电压降低就OK了.
pangjihao
@pangjihao
你就把104改小点再试试看.
或者把二极管换成电阻也可以.尽量把电压降低到让78L05输入电压在12V
sunn2005
@pangjihao
谢谢,但是二级管换成电阻了,反响保护就没有了   !!
pangjihao
@sunn2005
可以在103并个二极管.
sunn2005
@pangjihao
可以在103并个二极管.
我试试看..
@周挺巧
从二极管到10U处串个510R的电阻
我想请教一下,把这个510Ω放在10uf与103之间是不是更好啊
@pangjihao
可以在103并个二极管.
说的有道理
在103这里并一个稳压二极管应该好的
pangjihao
@流水禅心
呵呵!这样效果会差,78L05的输入和输出要有个电容稳定性能才好,这个时候用103太小了.
harry1982
@sunn2005
感觉输入电压太高了··
建议串个电阻,输入输出之间反并联一个二极管,比如4148
@harry1982
感觉输入电压太高了··建议串个电阻,输入输出之间反并联一个二极管,比如4148
sheet上说电压可以到30v啊
是不是电流太大了啊,要不就换个DPAK封装或者TO-220的试试
周挺巧
@pangjihao
说的对  我遇到过这种情况
j_cotech
@xzszrs
功耗最大才(18-12)*0.1=0.6W,两种可能1.7812质量不好;2.18V电源不纯净,含有大量的大幅度(超过7812耐压)高频脉冲.
7812 质量不好主要表现在哪些性能方面  能详细叙述一下吗 大虾
j_cotech
@周挺巧
应该是质量问题
能说具体点吗 比如有哪些方面 大虾
j_cotech
@周挺巧
应该是质量问题
能说具体点吗 比如有哪些方面 大虾
悦哥
2008-05-15 09:15
就是你的脉冲电压过高烧掉的.
sunn2005
2008-05-19 10:25
@悦哥
就是你的脉冲电压过高烧掉的.
我想也是的,换了一个厂家的78L05,还是出现问题,上一个厂家坏的IC的输出高达17V(90%以上),而新的厂家问题电压坏的是无输出-大部分为0V
