企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用12A的IC做的一个USB充电器,输出是5V、500MA(有图)
各位!如附件所示
现在的问题是电压不稳定,带不起负载
请帮忙看一下
1,电路结构是否有问题?
2,变压器参数
NP:162T LP:4MH
NS:12T
NF:24T
是否有问题?
请拍砖头!!!
312981210560363.pdf
全部回复(6)
luo3753
没有人回复,自已顶一下!!
luo3753
@luo3753
没有人回复,自已顶一下!!
现在有点头绪了
应该是817同431的匹配有问题
我现在换成了稳压管 效果要好很多
可是,仔细看了一下
431的匹配没有什么问题呀?
请高手帮忙指点一二,谢过了
wcylmp
@luo3753
现在有点头绪了应该是817同431的匹配有问题我现在换成了稳压管效果要好很多可是,仔细看了一下431的匹配没有什么问题呀?请高手帮忙指点一二,谢过了
你的431的取样电阻太大了,R端一般要保1mA的电流,我用同样的IC也做过5V/600MA,很稳定!另外你的NF电压是多少(VCC)?
luo3753
@wcylmp
1,电阻取值大吗?那按你的意思应该是2K左右才对的?
2,另外,VCC电压我取值是10V,IC的规格是9 ̄38V
luo3753
@wcylmp
老兄可否看看你的线路?
小 弟学习一下,谢过了
wcylmp
@luo3753
1,电阻取值大吗?那按你的意思应该是2K左右才对的?2,另外,VCC电压我取值是10V,IC的规格是9 ̄38V
4.7K,VCC有点低,我用的是15V,3*NS
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
