企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求解:变压器安规问题
求解:变压器安规问题
查遍了所有国标,国标上好象只对变压器初、次级间要求了抗电强度3000V耐电压值,而对变压器初级——磁芯、次级——磁芯、初级——反馈、次级——次级的耐电压没有要求.开关电源的成品耐压测试也仅仅只测试一、二次侧间,而变压器厂家这些初级——磁芯、次级——磁芯、初级——反馈、次级——次级的耐电压又必须制定,由于没有依赖的国际标准,于是做变压器的厂家都是企业内部标准,非常不统一.不知变压器初级——磁芯、次级——磁芯、初级——反馈、次级——次级的耐电压到底应该如何定才合理?谢谢!
全部回复(7)
kevin1946
需要结合整机产品来规定!
磁缘
@kevin1946
需要结合整机产品来规定!
能举个例子说明一下吗?谢谢!
phiya84
@磁缘
能举个例子说明一下吗?谢谢!
可以加我的QQ113458803来了解下,也可以打13428992479 肖娅
青萍之末
耐压考虑的是绝缘, 举例, 只有初级到铁芯有基本绝缘的要求才打他们之间的耐压, 但大部分开关电源都把铁芯也当初级, 故没有绝缘要求了, 就不需要打耐压了,
磁缘
@青萍之末
耐压考虑的是绝缘,举例,只有初级到铁芯有基本绝缘的要求才打他们之间的耐压,但大部分开关电源都把铁芯也当初级,故没有绝缘要求了,就不需要打耐压了,
如果将磁芯当作初级,那岂不是次级与磁芯间得算加强绝缘了?次级----磁芯 3000V??
青萍之末
@磁缘
如果将磁芯当作初级,那岂不是次级与磁芯间得算加强绝缘了?次级----磁芯3000V??
对,
richardli
@青萍之末
对,
楼主的问题没有说准确,其实标准上是有这样的规定的.
就是IEC61558-1 table 8已经说得很清楚了.不是一定要对你的磁芯打耐压的.关键是你作为工程师,把磁芯看成是初级的,或是次级的,或是中间体,这样你就会根据你的需要看它与初级与次级是什么关系:BI,SI,RI或DI,去选择打多少付的高压.
所谓SMPS其实就是由以前的线性变压器发展起来的,根据应用场合,IEC/EN 60335, IEC/EN 60065, IEC/EN 60950,IEC/EN 61558都适用,
也有SMPS的高频变压器磁芯可作中间体的,达到BI和SI的要求.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
