最近帮别人做了一个LED的台灯,12V电源适配器输入,驱动32颗白光LED,
以前没怎么接触过这个,我把这32颗LED分成4组,每组8个并联,然后把这4组串联起来,我琢磨着每颗LED压降3V左右,12V四组串联,这样都不用加限流电阻,可是电路做出来以后点亮了用钳子掐不出一点电流,换了四位半的表也没有测出一丁点的电流,为啥呢?电流钳和表都是好使的,但电路工作很正常,百思不得其解.....
请高手们赐教,这样的电路还有没有其它的缺陷或弊端,这个灯是否会很快光衰掉或者因为某个led坏掉导致连锁反应?小弟以前是做充电器的,刚接触这个,有点晕~
是我无知还是这电路诡异?
全部回复(4)
@awping
二楼说是有超大的隐患,那么隐患究竟在哪里呢?这个灯亮度客户已经满意了,每个LED上的电压也在3V左右,亮度还算可以啊
楼主你的钳形表是放在那里的.钳形表要放在交流端输入才会测出电流.如果放在直流端.钳形表怎么测电流(钳形表是一种磁感应式仪器,用钳形表只能测交流电流),而绝不是楼上一位朋友说的没有通过电流,靠纹波点亮/呵呵,.至于说是12V点四只.客户说亮度可以.也是能行的,虽然有点浪费LED.但等于降额在使用.寿命有了保证.所谓恒流只是电压达到额定值后为保证功率不超出LED正常功率.不信你用电流表串入LED正极一试便知每路最高电流不超过15MA,有些还只有12MA.作为DIY玩玩或要求不高的低档产品还是可行.但现在LED也不便宜在亮度达到要求的前提下提高单个LED光通量.从而达到节约成本.当然优选恒流.
