UPS输出接升压变压器的馊主意,能否指点一下!
一台标称3kVA、220V正弦输出的UPS,想用一个220V到380V的升压变压器得到380V的电压,变压器标称是1500VA.
在变压器次级(即380V输出端开路)时,UPS常启动失败!
于是想了一个馊主意,就是先把变压器初级串联一个电阻再接UPS输出,在t时间后再短路(通过大容量继电器)这个电阻.经试验,此方法倒还挺有效,每次都能成功启动并拖动负载(次级空载,或者带约1kW负载等几乎每次都成功)
但好景不长,又做了一台,却常启动失败,调整了时间t,效果也没明显改善,偶尔仍会启动失败,减小的电阻,也没见什么效果!
不知为何?能否指点一下!
对电源这块几乎完全的外行,馊主意,谅解一下啊,没办法,客户他就是要380V的正弦,直接买380输出的或更大容量的成本又太高!
这个时间t是不是跟50Hz的周期有关?比较奇怪开始做的几乎每次都成功,后来的一台样机成功几率明显变差,太不可靠了!
不知能否指点一下,非常感谢!
全部回复(5)
zucc508
就看你运气了 在峰值的时候变压器饱和了 所以电流很大
cnchip
@zucc508
就看你运气了在峰值的时候变压器饱和了所以电流很大
我串了电阻,首先启动UPS,变压器初级串电阻后接UPS,这个电阻起限流作用.
一定时间后,再用继电器短路那个电阻!
短路后,UPS的输出就直接接到变压器初级了!
cnchip
@zucc508
谢谢指点,贴个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1561351210647902.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wcssh
@cnchip
谢谢指点,贴个图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1561351210647902.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
功率因素太低,提高功率因素,试试.
尹川
@wcssh
功率因素太低,提高功率因素,试试.
把升压变压器减小点.功率太大了,启动瞬间电感大,保护了.
