1:Gpib地址找不到,是在系統調試過程中常見的問題,首先應當檢查Gpib連綫是否正確,其連綫不能出現有回路存在,此問題一般表現為全地址,就是從1到30都有.
2:檢查儀器閒的Gpib地址是否衝突,絕大部分的儀器都可以直接或間接得到其Gpib地址,如power meter,電子負載,可以從其後背板撥碼得到其地址.AC電源一般是軟件設定地址,可以從前面板操作察看地址.應當避免兩儀器地址衝突,特別是新出的同類儀器,地址是默認相同的,需要更改.
3:如果不是以上問題,某台單機地址找不到,可以試着將此單機重新啓動一下,重新查找地址,也可以通過電腦單獨連接儀器,並依次添加一台儀器,確定具體是哪台儀器的通訊問題.
4:確定后可以置換相同儀器的Gpib卡,確定是卡的問題還是儀器本身的問題.CHROMA的儀器一般情況下,機框和GPIB卡是可以分離的,注意在置換時需要関機和斷電.確定是卡的問題后,可以送修.
