逆功率继电器是指带瓦特计的继电器,用来感知交变电流的方向.
主要用于大型汽轮发电机单相 三相电网与系统并网运行时由于气轮机快速停汽或汽压消失
避免发电机变为电动机运行状态的一种保护继电器.
在并网的发电机机组中,反方向电流会启动逆功率继电器 (例如流回发电机组的电流,即当
两台发电机发出的电压不相等时,发电高的发电机发出的电将会流入发电电压低的发电机,
从而使发电低的发电机变为电动机,原来是柴油机带动发电机发电,结果变为发电机带动柴
油机反向旋转,此种现像即称为发电机的逆功率运行.)
上述一旦产生,后果将会非常严重,往往导致发电机的线圈烧毁或轴承变形,造成严重事故.
因此选择灵敏可靠的逆功率继电器是并网发电机可靠运行的保证.
NJG-300型逆功率继电器参数:
输入电压单相交流240V或三相交流 400V 频率 50/60Hz (此电压可根据用户发电机需要订做
更改成 110V 120V 220V 230V 380V 415V 440V 660V 等电压输入)
输出一个常闭和一个常开继电器接点,可通过的电流最大为 AC220V / 5A.
逆功率整定值从 1% 到 20% 逆功延迟时间从 1 秒到 10 秒连续可调.
配套使用变比为5A的电流互感器( 此种电流互感器一般发电机都自带,无需自配,只要将
NJG-300型逆功率继电器电流检测回路串入发电机自带的电流互感器即可.)
电流互感器接 U 或 V 相.
当加负载时,逆功率继电器即动作,可调换逆功率电流检测回路的两个接线点.
一般逆功率调整到5%,时间调整到6秒即可.(出厂整定值)
整机尺寸:
工业标准型机箱,导轨或螺丝孔安装.尺寸: 115 x 90 x 70 ( mm )
深圳市海时自动系统有限公司.
公司网址: http://www.SZAGC.com
联系人: 杨生
NTG-400型三相电源电压相序保护继电器适用于三相电源供电系统中,因三相电源欠压过压电压不平衡或
三相电源相序缺相逆相而引起的不正常状态下的电力系统继电保护(如中央空调供电系统,
大功率逆变器,大功率水泵,三相电动机等对三相电源相序电压敏感的工业电器)
输入电压交流三相400V,频率50-60Hz,欠压,过压设定值均独立可调 并且独立输出
欠压:80%-98% 过压:102%-120% 均独立可调 面板有欠压过压缺相逆相指示继电器输出接口
欠压过压延时:0.1-10 秒 均独立可调 欠压过压触点均独立输出,方便不同的系统接线使用
缺相错相延时:0.1 秒 固定 三相四线制输入 功耗小于3W
安装方式:导轨 尺寸:45x91.5x100mm
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/420151210649274.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
