直流12V整流器低压启动
我现在在调试一款直流12V整流器,功率12W,配环形灯管.
存在问题低压9.5V,有时可以启动,有时候不可以启动.不启动的换颗变压器后有的可以启动,有的还是不可以启动.10V以上都可以正常启动.而且设计方案是主绕组串个电容到灯丝.每组灯丝并联在一起.采用D882,功率设定足12W.
问:
1.直流12V整流器有规定最低启动电压之归定吗.一般设定多少合适?
2.现在出现的低压不启动问题是不是跟变压器有关系?
3.有办法可以调整吗?
4.变压器也是已经生产好.
请大家帮我支招
谢谢!!
全部回复(6)
larry98012
上传电路上来看看!!!!
longman
@larry98012
上传电路上来看看!!!!
刚接手,我还没有来的及画出来.
就是常规的直流电路
电池过放很容易损害电池性能.做到最低10V也基本可以了.低压不启动当然跟变压器有关.针对变压器就调圈数比.有得调整,改一下驱动;并在变压器那电容;输出电容等.就那么几个元件.自己换换就有答案了.
longman
@廊桥星辰
谁有最经济型的节能灯的线路图啊
不用db3启动的
先谢谢了
@longman
谁有最经济型的节能灯的线路图啊不用db3启动的先谢谢了
你来这里都是贪好玩的,真是答非所问.
lzp970
好象是9.5V关吧,你是用358做的电压上下限保护吗?
