是你参数没调好.
2596是个好片子,在1~3A的中等电流Buck中算价廉物美的了,效率正常在90%左右,基本是双极工艺的极限了
另外还有AOZ1014大概贵50%,是MOS工艺的,最大电流5A,效率可以上到95%以上.但是似乎耐不到40V
2596的频率是150khz,示波器上可以测到.
导通压降为1V,肖特基1N5822或SS34压降0.5V,占空比45%(36V输入)
那么平均压降0.7V,导通损耗2.1W
开关损耗设为和导通相同,也是2.1W
效率 1-4.2/(15*3+4.2)=91.5%,和国半网站上算出的91%相仿.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2217781210782239.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
