噪声 (带PFC) 有空的进来看看
输入是170VAC~270VAC
PFC+主功率40V/3A+辅助电源提供PFC、主PWM供电和18V/1.5A,主功率是100K频率,辅助的是132K频率,PFC的是66K频率,而整体的噪声1.5VPP就是66K的尖峰毛刺,空载都有的.
并带轻微“吱吱”声,叫声却是主电路发出的.
PFC用的是ICE1PCS02
主电路PWM用的是UCC2808-2
辅助电源用的是TOP245
不带PFC电路时,整体噪声为200MVPP,无音频叫声(另一个板,电路一样的,PCB不同).
PFC 输出390V 带7-8V 纹波,是否正常?
求解决办法.
全部回复(17)
holy
另控制环路非常敏感,用表笔碰个点,控制电路电压都有变化,这种表象是不是有振荡?
holy
@b6541232000
你的IC是???控制环路本來就非常敏感,有的探棒一碰就會有異常PFC输出390V带7-8V纹波,是否正常?這是正常的
因为噪声的频率是PFC的频率,我想应该是PFC引起的吧?
PFC供电由辅助电源的反馈供电,PWM的供电有辅助电源输出的18V降压12V供电.
我试着让PFC不工作,噪声立刻下降到500MVPP.(空载)
holy
@b6541232000
ICE1PCS02
那我的后级的噪声怎么处理啊?
用勾子和夹子测有1.5VPP啊!(空载)满载时略有增大!
而且后级有轻微的音频叫声!
@holy
你的IC是???
控制环路本來就非常敏感,
有的探棒一碰 就會有異常
這是正常的
@holy
控制环路本來就非常敏感,有的探棒一碰就會有異常可我的单工作的电路就没有这种情况.无论你是表笔碰,还是手摸都不会有影响!因电路比较多(PFC+主功率40V/3A+辅助电源提供PFC、主PWM供电和18V/1.5A),主功率是100K频率,辅助的是132K频率,PFC的是66K频率,而整体的噪声就是66K的尖峰毛刺,空载都有的.高手给分析下啊!!!
電路圖???
並說明是那邊有噪音
看一下 pfc mosfet VDS 和 IDS 的波型吧
可能是DUTY 跑掉了
holy
@b6541232000
電路圖???並說明是那邊有噪音看一下pfcmosfetVDS和IDS的波型吧可能是DUTY跑掉了
噪声在主功率电路
波形没有哦!设备有线!
可能是DUTY 跑掉了 ?
何解?分析下嘛?
holy
@b6541232000
音频噪声在主功率电路
波形没有哦!设备有限!
可能是DUTY 跑掉了 ?
何解?分析下嘛?
现在主要是把噪声降下来,音频的应该就好解决了!
悦哥
把图纸贴出来,噪声和你的频率和电感,还有Layout都有很大的影响,根据你的陈述,有可能是频率和电感有问题,还有就是你的过流保护有误动作.个人观点,仅供参考.
b6541232000
@holy
音频噪声在主功率电路波形没有哦!设备有限!可能是DUTY跑掉了?何解?分析下嘛?现在主要是把噪声降下来,音频的应该就好解决了!
115V pf 值等於多少??
230V pf 值等於多少??
檢查一下以下這一些腳
vsense
vins
vcomp
這些都會影響DUTY
無試波器 真的很不好查
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(' ');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
holy
@b6541232000
控制环路本來就非常敏感,
有的探棒一碰 就會有異常
高手给分析下啊!!!
holy
@悦哥
PFC电感自己绕的,没有浸漆的.
但叫声不是PFC发出来的.
holy
@b6541232000
115Vpf值等於多少??230Vpf值等於多少??檢查一下以下這一些腳vsensevinsvcomp這些都會影響DUTY無試波器真的很不好查[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输入是170VAC~270VAC的,PF都差不多,都是99%!
示波器是有的,呵呵,不能存的.
holy
@holy
输入是170VAC~270VAC的,PF都差不多,都是99%!示波器是有的,呵呵,不能存的.
PFC 的IC被我干掉了!哎...
测高压的时候测波形时忘记用两芯电源线了!
哎... 今天发现居然烙铁漏电,可怜我牺牲的IC啊!
默哀3秒ING
holy
@holy
PFC的IC被我干掉了!哎...测高压的时候测波形时忘记用两芯电源线了!哎...今天发现居然烙铁漏电,可怜我牺牲的IC啊!默哀3秒ING
没解决...
holy
@holy
PFC电感自己绕的,没有浸漆的.但叫声不是PFC发出来的.
人呢
东&奕
@holy
人呢
你可考虑用第二代的PFC芯片对燥音更好处理,比如ICE2PCS02/02等,而且价格会有很大优势,第一代的芯片一直以存在燥音不好处理的问题.
悦哥
@holy
你把PFC断开看看,是什么地方发出的声音,多是电感和变压器的声音,和你的Layout有很大的关系.
