请帮忙看看这只三极管是起什么作用
这是一款电动车充电器的防反接电路,如果去掉框内的元件,就只用一只二极接到继电器的线圈上行吗??
全部回复(12)
@小刀
如果没有那还能控制吗?
请看看下面的图吧,如果就这样控制有什么不妥呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2046591211068811.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhouli82928
请看看下面的图吧,如果就这样控制有什么不妥呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2046591211068811.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
由于没看到全部的充电电路,我只能试着从两个角度上回答一下:
一、从电路上看,它有一个稳压管,这个稳压管的作用应该是“低电压时不启动继电器”,这个就不是单单的你理解的“防反充”,而是兼“防倒电”,假设有这样一种状态:电池电压是46V,而你接了一个40V的电源(例如电池),这时你所接的电路仍然能使继电器吸合,吸合后就不是充电,而是“放电”了.而原图中用了一个稳压管,就没有这个顾虑了,你达不到稳压管的会上,三极管不导通,电路中无电流.
二、如果这个电路“兼职”充饱后的断电工作,那么你这样改起来就无法与控制电路配合,因为你的电路是控制“死”了,不利于各种控制信号的驳接.
除这两条外,具体电路如何控制,要看到全部的电路才行,你把“自己认为相关的元件”发出来,有“断章取义”之嫌.
仅个人意见,供你参考.
仅个人意见,供你参考.
@悠然
由于没看到全部的充电电路,我只能试着从两个角度上回答一下:一、从电路上看,它有一个稳压管,这个稳压管的作用应该是“低电压时不启动继电器”,这个就不是单单的你理解的“防反充”,而是兼“防倒电”,假设有这样一种状态:电池电压是46V,而你接了一个40V的电源(例如电池),这时你所接的电路仍然能使继电器吸合,吸合后就不是充电,而是“放电”了.而原图中用了一个稳压管,就没有这个顾虑了,你达不到稳压管的会上,三极管不导通,电路中无电流.二、如果这个电路“兼职”充饱后的断电工作,那么你这样改起来就无法与控制电路配合,因为你的电路是控制“死”了,不利于各种控制信号的驳接.除这两条外,具体电路如何控制,要看到全部的电路才行,你把“自己认为相关的元件”发出来,有“断章取义”之嫌.仅个人意见,供你参考.
先得感谢您的精彩解读,这是一个电动车充电器的防反接电路,我想全图发出来,你给看一下吧,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2046591211199584.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhouli82928
先得感谢您的精彩解读,这是一个电动车充电器的防反接电路,我想全图发出来,你给看一下吧,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2046591211199584.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主能共享下清晰点的电路图吗?不是很清楚哦,谢谢了.
@zhouli82928
你何不实际做一下不就知道是否可行了吗
