请推荐合适的LED恒流IC
想做个小电路,要求输入电压DC10-16,能输出不小于600MA恒流,能驱动30个小功率LED.无需其他如调光等任何功能.
另外,由于本人才学疏浅,请尽量推荐外围电路极少的.谢谢
全部回复(7)
szevwell
30个都并,可用SB42509,后面型号会变为:SD42509
szevwell
@szevwell
SB42509的电流可达1A.
szevwell
@szevwell
SB42509的电流可达1A.
swey
兄弟看你怎么做,可以用LM358就能做得很好,主要是看你的架构,采用什么方式的电路,如果只是DC供职电,电源网上很多芯片就能实现
skyoucky
ZETEX的多种芯片都能实现你的功能,如果有需要,请联络1324720985,QQ:20096236
hahaer306
大功率LED路灯,车灯 英国Zetex大功率LED驱动IC推荐(ZXLD1320,ZXLD1321, ZXLD1322,ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362)
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型( buck) 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC  7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
我是Zetex在中国区最早(91年) 的全线产品一级代理商.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动芯片以及稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁先生
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
      QQMark@hotmail.com
addtek
大家好,我司是一级代理台产(广鹏ADDtek)恒流驱动IC,产品主要用在手电筒/射灯/背光源驱动和保护,LDO等,欢迎有需要的朋友来咨询~~~~产品包括:AMC1117-1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/ADJ/AMC7135  / AMC7150 / AMC7111 / AMC34063 / AMC2576 / AMC76382 / AMC3202等系列产品……
还有代理台湾(AXElite)亚瑟莱特AX系列产品(该厂家前身是台湾ANACHIP厂家)主要型号包括:AX3007(A)/AX3001/AX3002/AX3003/AX3020/AX3021/AX3022/AX3102/AX3104/AX3105/AX3106/AX3107/AX3110/AX3502/AX3503/AX3504/AX5101(A)/AX5102(A)/AX5103(A)/AX5301/AX5110/AX5502/AX5503/AX6601/02/03/04/AX6610/11/12/13/14/AX6901/AX6902
HALL IC:AX8101/A;AX8102
产品广泛运用在车载充电器/移动硬盘/数码相框/GPS,DC/DC恒流源;/机顶盒/MP3/MP4等等大家好,我司是一级代理台产(广鹏ADDtek)恒流驱动IC,产品主要用在手电筒/射灯/背光源驱动和保护,LDO等,欢迎有需要的朋友来咨询~~~~
深圳市四海恒通科技有限公司
联系电话:13723439180/0755-61358291/61358292
联系人:洪先生
QQ:657176134
MSN:ic_kuku@hotmail.com
