企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
VIPER 12A IC做1A,限流怎么做好一点呢?
后级部分我用431与817配合做,如果直接用一个限流电阻去把电压拉下来的话,电阻至少要0.5R, 这样子电阻很烫!有什么好方法吗?
全部回复(9)
周挺巧
可用比较器
luo3753
@周挺巧
可用比较器
那个要增加成本呀!!!
、有没有用过 导通压降小一点的管子呢?
比如说在0.2 ̄0.3左右的呢?
周挺巧
@luo3753
那个要增加成本呀!!!、有没有用过导通压降小一点的管子呢?比如说在0.2 ̄0.3左右的呢?
也可以用三极管加偏置电压,只不过精度不高
luo3753
@周挺巧
这样子做损耗会不会很大?
想知道你有 这样子做过吗?
是否量产过?
周挺巧
@luo3753
这样子做损耗会不会很大?想知道你有这样子做过吗?是否量产过?
损耗不会大
我试过 精度比较差,受温度影响很大
luo3753
@周挺巧
损耗不会大我试过精度比较差,受温度影响很大
方便传电路图上来看看吗?谢谢!!!
周挺巧
@luo3753
方便传电路图上来看看吗?谢谢!!!
可以
498101211181567.sch
luo3753
@周挺巧
可以498101211181567.sch
不对吧,老兄!!!!
你的这个不是1A的电路哦
而且,你那子接的话,管子没有完全拉死吧!!!
周挺巧
@luo3753
不对吧,老兄!!!!你的这个不是1A的电路哦而且,你那子接的话,管子没有完全拉死吧!!!
这电路我试过的,除了精度差外没其它的
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
