锂电池充电器饱和电压设置在多少比较合适?
作了一个锂电充电器,充饱关掉的电压不知道怎么确定,是4.18-4.25V好呢?还是4.2-4.3V好?作手机充电器的高人,懂锂电池的高人,请帮忙看看
全部回复(12)
rigo
那需要依据客户的要求来确定了.
据我所知,一般是通过充电的电流来判断是否是充饱的.
jundz
我也不是很清楚,但我感觉控制在4.25V比较理想,我自己试过比4.2V的要多使用几个小时.
rigo
@jundz
锂电池充电后期是小电流充电过程,这个电流就是40mA左右了.通过检测这个特性来判断
@jundz
一般是4.25V到4.3V,4.2V电池是没充满的
yejingang
@流星的脚步
3Q,今天听高人说了,一般做充电器的喜欢4、3V,不过实际是4.25V最好,对于这个问题真正能说出原因的可能要找做电芯的
锂电池的寿命和充饱电压关系密切,建议标准4.2V充电,截止电流可在0.1-0.2C.充电并不只看截止电流,再说截止电流和充电电压也有关系,如果4.3V充到0.1C截止,电池岂不是很危险?
当然是设定在4.28V了,锂电池在充电时的最后阶段时在涓流充电,截至电流在20mA.锂电池的饱和电压是4.25V,只有电压高于4.25V时,才能使电池的电压达到饱和.
txwpchen
@loyal邓维
要人认为:
要考虑两方面,一单粒电池身.4.25V 应该可以接受.
           二.电路方面.4.3可以控制.
最佳为:4.2V最适合
fengyun123
@txwpchen
要人认为:要考虑两方面,一单粒电池身.4.25V应该可以接受.          二.电路方面.4.3可以控制.最佳为:4.2V最适合
呵呵....單節的話,最好不要超過4.2V,多節的話4.15V即可,截止電流一般定為0.005C
s70008
@fengyun123
锂电池实验时最高可以充到30V,不准起火和爆炸,但可以报废。索尼最新研究出一款新型锂电池正负极之间的隔膜,可以让电池充电到4.5V,储存电能增加了不少。
arinelin
锂电池的充电结束判断条件是有国标的。
移动通信产品标准是《YD T 998-1999  移动通信手持机用锂离子电源及充电器》和《YD-T 1591-2006 移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》
一般锂电池中止电压是4.2V。也有4.1V的。硫酸铁锂是3.6的。
终止电压不要超过4.2V。锂电池充电器一般分为,恒流,恒压两个过程。当然如果电池过放电还有trickle充电(一般1/10C 1/10的恒流值)当电池电压达到4.2附近自动转入恒压模式,最后当充电电流小于50mA附近后结束充电。
并不是靠提高终止电压让电池充满的。电池与充电器出口间有电阻,但是这个电阻一般不大。况且最后终止时候充电电流已经很小。所以这个压降很小,所以重点终止最优一般就是4.2V。不同型号电池稍有差异。
因为锂电池过充会对电池造成损伤,所以一般充电器的规格要求是终止电压为4.2V+-1%. 只允许1%的误差。不要给锂电那么高的终止电压充电,最坏情况时会爆炸的。
