变压器磁芯松动
变压器磁芯松动
变压器在送货后客户反映我们的产品磁芯松动,是不是我们的绝缘漆有问题?一般磁芯与骨架之间用什么胶水固定的,
全部回复(10)
book790912
a.b胶
cafetea
A.B胶在常温下会自然凝固,可用于普通固定,缺点是不耐热,粘结力有限.如果产品需要高温运行,最好用灰胶烘干.
捷顺海风
用凡立水与天蓝水混合,要注意它们的比例
贝多芬
先要看你的产品是什么类型的.
如果是smd的,那么对胶水的要求就很高,因为要过回流焊,不好的胶水就松动了.这种情况下,就要用好的胶水,比如G-107,G-500
如果是Pin式的,那就简单多了,可以用一般的环氧型胶水,比如惠丽公司的灰胶.
wm4811923
@贝多芬
先要看你的产品是什么类型的.如果是smd的,那么对胶水的要求就很高,因为要过回流焊,不好的胶水就松动了.这种情况下,就要用好的胶水,比如G-107,G-500如果是Pin式的,那就简单多了,可以用一般的环氧型胶水,比如惠丽公司的灰胶.
对于一般规格的变压器CORE固定,
可用9001A,B胶,,,,比例为100:30
jsw2293
@wm4811923
对于一般规格的变压器CORE固定,可用9001A,B胶,,,,比例为100:30
9001A,B胶是那里生产的,什么地方能够买到,最好有联系方式.谢谢!!!
pisces
@jsw2293
变压器可以选用力多3300HL, 若较大CORE建议于PIN1处点胶固定core与bobbin
CHOKE部份可以选用3300A/b-LD固定,比例1:1.自然干.
transformer1
@pisces
变压器可以选用力多3300HL,若较大CORE建议于PIN1处点胶固定core与bobbinCHOKE部份可以选用3300A/b-LD固定,比例1:1.自然干.
我的意見:
1) 如是core 和 bobbin之間沒有很好的固定而導致松動的話,隨便搞點固定膠即可(但須環保).
2) 如是兩core(比如EE和EI)沒有固定好,上CORE或者下CORE會松動的話,也可以隨便找點固定膠即可,但是切忌:如中柱有磨CORE的話,那膠的膨脹系數要盡量小,避免把CORE 給撐開.
cafetea
@贝多芬
同意.SMT的平面变压器胶水膨胀系数要和PCB接近,否则在过回流焊时很容易导致磁芯被拉裂.
如果通信电源产品,由于YD731标准要通过一定的振动实验、高低温冲击、温度循环和高低温存储要求,变压器的BOBBIN和CORE之间最好点灰胶,AB胶根本搞不定这些测试,很容易就脱落或振掉了.
transformer1
@cafetea
同意.SMT的平面变压器胶水膨胀系数要和PCB接近,否则在过回流焊时很容易导致磁芯被拉裂.如果通信电源产品,由于YD731标准要通过一定的振动实验、高低温冲击、温度循环和高低温存储要求,变压器的BOBBIN和CORE之间最好点灰胶,AB胶根本搞不定这些测试,很容易就脱落或振掉了.
對,又一個心一條的人咯...
那你的建議是用何種膠哪一家?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
执年
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
丘山鹤
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
