请行家讲一下CBB22电容与MKP电容的差别与用法
半桥电路上下两个0.47UF能输出多大功率?
半桥电路上下CBB22 335 3UF能输出多大功率?
两个的性能
CBB22电容与MPK电容的差别与用法
全部回复(18)
@cdjcdj
安规电容与CBB22电容主要差别在于外包封方式.安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了.内在电性能结构CBB22系列有些厂家采用铝膜生产,有些采用锌铝膜生产.采用锌铝膜生产与安规电容电性能差不多.特点是承受直流耐压能力强.铝膜结构产品特点是损耗比锌铝膜小,承受高频交流耐压能力强,但直流耐压能力比不上锌铝膜.用法上的差别CBB22成本比MKP低,在很多地方(几乎是所有地方),在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP.半桥电路上下两个0.47UF能输出多大功率?在直流状态下可以近似认为功率为0.其交流功率很简单可以计算P=U*U/XC=U*U/(1/2πfC) U为交流电压的有效值,XC为容抗 f为交流电压U对应的频率,C就是容量.至于各种不同容量电容的所能承受的功率参照下图的交流电压与频率按上述公式计算.哎呀图形,我暂时上传不了,电脑出了点故障.改天传吧,今天喝酒了,说的酒话,说错了多批评,对了就让其他专家多补充
回复的比较清楚.
@ytwsdz
谢谢,请注解一下公式好吗?公式P=
就cdjcdj详细的讲解在下做以下小小补充:
一:系列产品简述
MKP为台系或韩系电容厂常用命名方式,国内对应名称为CBB62,又称安规X电容,其安规等级有X1 X2 X3 ,其中X2为最常规系列(有多国的安规认证);
CBB22对应台系或韩系的规格为MPP电容,其为普通式薄膜电容,(一般无安规认证);
二:用途
MKP电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路;
三:电性差异:
MKP电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S;
而CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压;
其它静态电性参数都一样;
四:共同点
两种电容均使以聚丙烯作为介质,但极板使用正如cdjcdj前辈所述有铝和锌铝复合两种,但两种各有利弊,尤其CBB22电容使用的环境比较多变,故选型的时候要於电容厂商多沟通,告之其工作电压电流频率等参数,盲目选择极易出问题;
以上愚见,有不同意见敬请指正,共同学习提高
一:系列产品简述
二:用途
三:电性差异:
其它静态电性参数都一样;
四:共同点
@cdjcdj
谢谢,请注解一下公式好吗?
公式P=
公式P=
@有里
就cdjcdj详细的讲解在下做以下小小补充:一:系列产品简述MKP为台系或韩系电容厂常用命名方式,国内对应名称为CBB62,又称安规X电容,其安规等级有X1X2X3,其中X2为最常规系列(有多国的安规认证);CBB22对应台系或韩系的规格为MPP电容,其为普通式薄膜电容,(一般无安规认证);二:用途MKP电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路;三:电性差异: MKP电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S;而CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压;其它静态电性参数都一样;四:共同点 两种电容均使以聚丙烯作为介质,但极板使用正如cdjcdj前辈所述有铝和锌铝复合两种,但两种各有利弊,尤其CBB22电容使用的环境比较多变,故选型的时候要於电容厂商多沟通,告之其工作电压电流频率等参数,盲目选择极易出问题;以上愚见,有不同意见敬请指正,共同学习提高
做电容,工艺和电容内部结构的关系非常重要
@有里
楼主讲的好,用途跟差异都很清楚.
@青春之歌
楼主讲的好,用途跟差异都很清楚.
1)MKP电容与CBB22电容之用途:
MKP电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路; CBB22成本比MKP低,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP.
2)MKP电容与CBB22电容之差异:主要差别在于外包封方式.安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了. MKP电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S; 而CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压;等等
@ytwsdz
还有个问题就是频率问题.电磁炉MKP电容标有频率(50KHZ),发现在电磁感应半点桥电路中好多使用此电容.而且价格比用CBB22贵多了,但选用CBB22的电容量都比用MKP电容O.47UF大的多.现在还是不明白他们之间的功率怎么确定?如有用上下两只MKP0.47(50KHZ)做3OOOW功率输出的,还有用上下各两只CBB22(每只3.3UF)做3000W的这两种使用方法那种合理呢?
功率输出关键是看你在电容器上的交流电压(主要是交流成分)的高低与直流电压的高低和频率的高低来决定,电容器上工作功率高低与负载功率高低的概念不能混淆,不能单给一个功率一概而论.对于频率的问题,很多标志都是50~60Hz,但同样能用在20~60KHz有些线路更高,差别在于不同频率条件下所承受交流电压的高低,主要取决于电容器上所承担的功率不要超过标准值.
如果工作电容器(MKP61与CBB22)上功率有3000W呵呵,其电容自身发热非常大,铁打的电容(MKP61与CBB22)都会坏.
对了,对CBB22电容与MKP61电容电容选用和区分上要注意电容器的绝热性能,MKP61和CBB22电容使用聚丙膜介质,其损耗较小,自身发热量小,在实际使用线路中温升最好不要超过6℃(高过环境温度),我实际测试过很多线路板上的温升很多都在4℃之内.如果温升高于此条件,表明电容器自身工作功率偏大,这两种电容都比较容易失效.
MKP61电容因为使用阻燃外壳和灌封料,其绝热性能和散热性能优于CBB22,如果该电容位置靠近功率三极管或其他发热元件,则使用MKP61更安全,如果离发热源比较远,则使用CBB22更经济.
我们通过试验发现,电容器靠近功率三极管(其三极管发热后散热片上温度超过115℃),采用CBB22电容容易失效,而使用MKP61则比较安全.当我们将电容器与功率三极管(发热源)距离增大后,其CBB22与MKP61电容无明显差别
@cdjcdj
功率输出关键是看你在电容器上的交流电压(主要是交流成分)的高低与直流电压的高低和频率的高低来决定,电容器上工作功率高低与负载功率高低的概念不能混淆,不能单给一个功率一概而论.对于频率的问题,很多标志都是50~60Hz,但同样能用在20~60KHz有些线路更高,差别在于不同频率条件下所承受交流电压的高低,主要取决于电容器上所承担的功率不要超过标准值.如果工作电容器(MKP61与CBB22)上功率有3000W呵呵,其电容自身发热非常大,铁打的电容(MKP61与CBB22)都会坏.对了,对CBB22电容与MKP61电容电容选用和区分上要注意电容器的绝热性能,MKP61和CBB22电容使用聚丙膜介质,其损耗较小,自身发热量小,在实际使用线路中温升最好不要超过6℃(高过环境温度),我实际测试过很多线路板上的温升很多都在4℃之内.如果温升高于此条件,表明电容器自身工作功率偏大,这两种电容都比较容易失效.MKP61电容因为使用阻燃外壳和灌封料,其绝热性能和散热性能优于CBB22,如果该电容位置靠近功率三极管或其他发热元件,则使用MKP61更安全,如果离发热源比较远,则使用CBB22更经济.我们通过试验发现,电容器靠近功率三极管(其三极管发热后散热片上温度超过115℃),采用CBB22电容容易失效,而使用MKP61则比较安全.当我们将电容器与功率三极管(发热源)距离增大后,其CBB22与MKP61电容无明显差别
讲的好,谢谢.上面那个功率计算公式还请你解释一下.举个例子.或发短信中
在直流状态下可以近似认为功率为0.
其交流功率
在直流状态下可以近似认为功率为0.
其交流功率
@ytwsdz
公式解释:
P=U*U/XC=U*U/(1/2πfC)=U*U*2*π*f*C
U为交流电压有效值单位为 伏
XC为容抗,单位欧姆
2πfC中π值为3.14;f为交流电压的频率其单位是赫兹;C为电容量,单位是法拉(计算时候注意单位换算).
举例计算:
1、VDE认证中要求MKP61-275VAC-105(1μF)电容承受交流耐压为1500V(50HZ)其功率计算:P=1500×1500×2×3.14×50×1×0.000001=706.5瓦.
2、在一项试验中CBB22-400V-104在40KHZ,60VAC条件下计算其功率:
=60×60×2×3.14×40×1000×0.1×0.000001=90瓦
U为交流电压有效值单位为 伏
XC为容抗,单位欧姆
举例计算:
@cdjcdj
公式解释:P=U*U/XC=U*U/(1/2πfC)=U*U*2*π*f*CU为交流电压有效值单位为伏XC为容抗,单位欧姆2πfC中π值为3.14;f为交流电压的频率其单位是赫兹;C为电容量,单位是法拉(计算时候注意单位换算).举例计算:1、VDE认证中要求MKP61-275VAC-105(1μF)电容承受交流耐压为1500V(50HZ)其功率计算:P=1500×1500×2×3.14×50×1×0.000001=706.5瓦.2、在一项试验中CBB22-400V-104在40KHZ,60VAC条件下计算其功率:=60×60×2×3.14×40×1000×0.1×0.000001=90瓦
难得的交流与学习机会.感谢.
我按你的公式套用:
如220V交流电整流滤波后,半桥电路中的上下桥臂电容设计如下:
CBB22/335/630V电容,使用最低频率20KHZ,则:630*630*2*3.14*20*1000*3.3*0.000001=166077.57672
如按半桥电压150V.计算:150*150*3.14*2*20*1000*3.3*0.000001=9352.
如用:MKP0.47/800V(标承50KHZ)使用最低频率20KHZ,半桥电压150V.
则:800*800*2*3.14*20*1000*0.47*0.000001=37780.48
150*150*3.14*2*20*1000*0.47*0.000001=1328.
显然后面的功率比前面的小.如用在3000W电源也应该足够了,照这样算电容用很小不就行了,感觉好象那个地方不对劲?
我按你的公式套用:
@ytwsdz
难得的交流与学习机会.感谢.我按你的公式套用:如220V交流电整流滤波后,半桥电路中的上下桥臂电容设计如下:CBB22/335/630V电容,使用最低频率20KHZ,则:630*630*2*3.14*20*1000*3.3*0.000001=166077.57672如按半桥电压150V.计算:150*150*3.14*2*20*1000*3.3*0.000001=9352.如用:MKP0.47/800V(标承50KHZ)使用最低频率20KHZ,半桥电压150V.则:800*800*2*3.14*20*1000*0.47*0.000001=37780.48150*150*3.14*2*20*1000*0.47*0.000001=1328.显然后面的功率比前面的小.如用在3000W电源也应该足够了,照这样算电容用很小不就行了,感觉好象那个地方不对劲?
100%的肯定错了,算法上没有错误,是数据采集和测试上的错误,主要是没有将交流和直流区分开来,整流滤波后的电压主要成分为直流电压,当然在这个直流电压上叠加的有部分交流成分.你上面所出现的问题是把直流成分也当交流成分去计算,结果会吓死人.前面我也讲过,计算功率的时候要把直流和交流成分区分开来,对CBB22和MKP61损耗小的电容来说对直流成分产生的功率可以忽略.
如果有什么疑问可以给我发邮件welcomchen@yahoo.com.cn.我可以通过我做各种交直流和不同频率试验的数据具体分析和计算一下,这样就很明了了
电磁炉里面常见的谐振电容,也就是mkp电容,例如BM品牌电容:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242700.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有一种经常使用的电容,就是MKPH电容.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242458.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242530.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这些电容叫法很多,穿心电容,轴向电容,IGBT保护电容,吸收电容.
有些MKPH电容标识比较清楚,耐压,频率,误差,温度等都清晰可见.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242541.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以上基本都是无感的,高频特性好,具有自愈性能,能够承受大电流的.
@小兵秧子
电磁炉里面常见的谐振电容,也就是mkp电容,例如BM品牌电容:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242700.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有一种经常使用的电容,就是MKPH电容.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242458.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242530.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面这些电容叫法很多,穿心电容,轴向电容,IGBT保护电容,吸收电容.有些MKPH电容标识比较清楚,耐压,频率,误差,温度等都清晰可见.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2697041214242541.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">以上基本都是无感的,高频特性好,具有自愈性能,能够承受大电流的.
感觉这些电容特性之间的差别很小,实际用途还需要根据耐压和频率、过电流仔细挑选.有用到这些电容的朋友可以讲讲使用经验,谢谢!
@cdjcdj
理论上说,电容器件本身仅是存放电荷器件,是无损元件。应用于交流回路中,会吸收纹波电流成份。我们在选择电容的时候还应当关注其耐纹波电流的能力。
