功放的变压器烧坏,输出有6根线,输出电压分别是多少?
一款创威的功放主变压器烧坏,没有图纸,没有说明,输入220V,输出有6根线,输出电压分别是多少?那位大侠能帮我.谢谢!
全部回复(6)
*sunny*
这个就很难讲了,一般只会烧坏初级,你先量一下次级共有几个绕组,看是采用怎样的电路、怎样的供电方式、采用IC还是晶体管的
一般晶体管常见的都是用2*30多V和2*15V左右的
lizhong1100
@*sunny*
这个就很难讲了,一般只会烧坏初级,你先量一下次级共有几个绕组,看是采用怎样的电路、怎样的供电方式、采用IC还是晶体管的一般晶体管常见的都是用2*30多V和2*15V左右的
确实是初级烧坏了,次级6根线分成两组,每组又有一个抽头,采用的是晶体管电路.
*sunny*
@lizhong1100
那就用2*32V、2*15V吧,如果电压低一点也没什么太大关系的,要换一个功率够大的
还有就是要检测一下到底是为什么烧了,不然又会...
njyd
保险的做法拆掉数线圈.功率大的圈数不会太多.
不同功率的功放电压都不同,有的线路降低电压音质等性能会下降,有经验的人根据线路和最大输出功率能估出电压.不过有时说明书上的功率实际上达不到,犹其是杂牌的.
kexingong
根据变压器铁心面积,确定功率、每伏匝.根据电容器耐压选择电压.
@*sunny*
那就用2*32V、2*15V吧,如果电压低一点也没什么太大关系的,要换一个功率够大的还有就是要检测一下到底是为什么烧了,不然又会...
接音响会被烧吗?
如果看不到字了,怎么买啊
一个牌子的线圈是一样的吗?
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
