电流检测器件的问题(有图)
这种器件大家用过吗?我想用它来检测大电流,但不知道是什么原理,特向大家请教.一次穿一匝,二次2500匝,可以得到与电流对应电压.我感觉象电抗变压器,但体积特别小.
全部回复(19)
這叫電流互感器,又名"CT",我們經常用..
njymgl
@transformer1
谢谢,我想请教里面的磁芯是什么材料的,可以检测到50KH的方波信号吗?我将其用在15KHz的开关电源的电流取样中,感觉似乎也可以用.不好意思,见笑了.我用它的取样值做TL494的反馈.
fscqd
@njymgl
这种材料就做“非晶“的磁性材料,经常用在精密电流的检测上.
njymgl
@fscqd
谢谢!这种非晶材料在高频时的特性怎么样,试了一下没有以前15KHz好用.麻烦了 !
njymgl
@fscqd
刚刚从网上搜到非晶材料的一些说明,请大家分析.
    非晶材料是一种新型的软磁材料,具有导磁率高、铁损小的优点,由其制成的铁芯在电力电子技术、电子技术、通讯技术等领域应用日益广泛.但同硅钢片相比,非晶铁芯制作工艺复杂,产品一致性不易保证.
jiaoao
@njymgl
刚刚从网上搜到非晶材料的一些说明,请大家分析.    非晶材料是一种新型的软磁材料,具有导磁率高、铁损小的优点,由其制成的铁芯在电力电子技术、电子技术、通讯技术等领域应用日益广泛.但同硅钢片相比,非晶铁芯制作工艺复杂,产品一致性不易保证.
这是电流互感器 设计原理和变压器差不多
只是变压器从初级开始设计
电流互感器设计从次级开始
一般使用材料看适用频率
有硅钢片
坡莫合金
非晶
高导铁氧体
jasontjn
电流互感器5A/2mA 超微晶磁性材料,规格:9.6/13.2×10
二次要2500匝,你检测的电流多大啊?15K频率不算高,一般的磁环就可以来做电流检测.
隐形专家
一个铁心,没有线圈,就象一张白纸还没有下笔,你说他象什么就是什么.说他象硅钢也可以,象非晶也不错.用于电流互感器也可,绕一个变压器也可.没有前题条件.讨论的问题范围要大的多.若一次穿一圈,二次穿2500圈就是5A/2mA的电流互感器(不计较他的精度,铁心用硅钢就可以了).若精度要求高也可用其他材料,从图上看,他用了一个塑料保护盒,说明这种材料对应力敏感,用精密合金的可能性大.
@隐形专家
专家兄真幽默呵呵.探讨一下,外层有一个保护盒,不是因为怕大应力吧,而是磁环是环状的薄片结构,有很多层,用于高频互感的.看这个图比较清晰一点.
隐形专家
@有朋自远方来
铁心材料怕应力要装在塑料盒内或铝盒内(铝盒的盖子是塑料的),这样铁心与盒子总存在气隙.里面还要加点材料,图上看不出铁心与盒之间有没有其他材料.不怕应力的材料大于0.05mm厚的钢带可直接绕成铁心,绕后浸漆,也很结实,直接绕线,小于0.05mm的钢带可绕在陶瓷骨架上.这样铁心与骨架不存在气隙.装上了塑料盒就有文章可做了.
隐形专家
@有朋自远方来
说的有理,丛人拾柴火焰高,七嘴八舌,网上的判断十个帖子即使可能有九个错,但不失是个学习与交流的好机会.就象电视上,健康讲座,最后还要请你到医院,见到真人,医生才可开出方子.
蓝云
看样子像超微晶环,其性能大致介于坡莫合金与硅钢片环之间,各有优缺点,随着制造工艺的进步,有取代坡莫合金的趋势
jasontjn
@蓝云
同意!各公司已经实施准备了(大公司也已进入试验阶段)
njymgl
@jasontjn
感谢各位提供的意见,试验结果出来了.不能做高频电流检测,不准确.可能是我的用法有问题.不好意思!
@njymgl
你的频率多高?15K绝对绰绰有余
njymgl
@有朋自远方来
你的频率多高?15K绝对绰绰有余
从150K一直试验到57K.效果没有15K时理想,或许本人对这玩意的一些技术指标没有把握透.现在我改用其他器件了.
yjlnmy
@njymgl
最理想的是15K吧
超过50K损耗会变大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3300141244248752.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njymgl
@yjlnmy
最理想的是15K吧超过50K损耗会变大[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3300141244248752.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
想对高频电流做精密隔离检测确实是一个研究课题.希望大家能够多提意见,共同进步.
