dc-dc电源方案
VIN=12V,VOUT1=3.3V,1A,VOUT2=1.8V 0.6A,目前我用的方案价格大约是4.5RMB,请问有没有更便宜的方案,谢谢!
全部回复(14)
我应该是有的13794494165黃生
sheng7752
@yuanxiang_ic
我应该是有的13794494165黃生
有4V-6V IN输入  输出5V 1000MA的  DC-DC变换电路吗? 有的话联我lwj2868@163.com
cxf009
有的,输入电压6-30V,输出电流1A我的电话是13798283509,
多的是,我这里有个2A的方案
2727181215163797.doc
你看一看.3.3V的输出效率在80%左右.
有兴趣找我聊下:15989361319 小张
pdtech
@paul343400
多的是,我这里有个2A的方案2727181215163797.doc你看一看.3.3V的输出效率在80%左右.有兴趣找我聊下:15989361319小张
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1. 效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
2.开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系:13823524646; EMail: PDTech-Sales@163.com)
pdtech
@pdtech
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:1.效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω,下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率.同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.2.开关频率:1.5Mhz.很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小.该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH(3.3x3.3mm).3.输入电压范围:2.5V~5.5V.可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.4.输出电压可调,通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).5.很低的静态工作电流,空载时只有240uA,shutdown时低于1uA.6.内置短路保护和过温保护.7.SOT23-5的封装(占板面积:3.0x3.1mm)有样片和评估板,供测试评估.另外,我们会提供很好的技术和价格支持.(请联系:13823524646;EMail:PDTech-Sales@163.com)
3.3V降到1.8V/600mA,PDT3106面积小,效率高.价格不错!
您的这个方案我有很多款产品可以满足,并且价格远远低于4.5RMB,您要是感兴趣可以随时联系我,给您打样或解决技术问题QQ819663202
名轩
台湾天钰的一级代理,FP6348可以满足你的要求,0755-33359567 13823781382 方先生
j-zhao
我有非常适合楼主的电源方案,不过可惜回帖太迟.不过发给大家供参考选择. 819051251733280.pdf
冷轩
路过
jinruitech
结合Bipolar高压和BCD高压制程工艺的XL4001、XL4002、XL4101、XL4102产品,输入电压可以做到5V-40V,具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护.针对LED驱动、MR16驱动的市场应用,外围电路简单、性能稳定.持续恒流源输出,最大电流可以做到3A.
hg82835069
我们完全可以帮您解决问题,黄R MOB:13554702910DS-UP9523-V1.01 。
NCP3120
startaohx
@样品救火员
NCP3120
我这边是专门做DC降压系列的电源管理IC,
更多资料请关链:http://bbs.dianyuan.com/topic/583371
或联系13714249061  Q:306325035如 有技术方面的需要也可以联系我
