电路见 附件,现在的问题是当有负载时(负载肯定小于额定功率),开机不正常,就是输出电压在5V和0V之间跳动,频率大概是1秒,跳动几次以后电压可能会变正常.
当关机较长时间时再开机则只会跳动一下就正常了,而关机后马上开机则完全正常,如果关机一小段时间则有可能一直不正常.这可能是因为电容放电的原因.
在串在二极管上的R2没接(短接)的时候好象会更严重.
请问这是为什么呢? 317541211359111.pdf
我是新手,没什么积分啊
请教TNY277设计电源的一个问题(启动不正常)
全部回复(6)
变压器参数
磁芯/骨架 EE19 磁芯类型
LPmin 1352 μH 最小初级电感
AWG 33 AWG 初级绕组线规格
BW 9.00 mm 骨架绕组宽度
M 0.00 mm 安全边距宽度
L 2.80 初级绕组层数
AE 23.00 mm2 磁芯截面积
ALG 109 nH/T2 带气隙磁芯等效电感量
BM 2612 Gauss 最大磁通密度
BAC 684 Gauss 磁芯损耗中的交流磁通密度
LG 0.241 mm 估计气隙长度
LL 27.0 μH 初级漏电感
LSEC 20 nH 次级走线电感
输出 1
NS 7.0 次级绕组圈数
AWGS Range 24 - 28 AWG 次级绕组线规格范围
输出 2
NS 24 次级绕组圈数
AWGS Range 26 - 30 AWG 次级绕组线规格范围
磁芯/骨架 EE19 磁芯类型
AWG 33 AWG 初级绕组线规格
BW 9.00 mm 骨架绕组宽度
M 0.00 mm 安全边距宽度
L 2.80 初级绕组层数
AE 23.00 mm2 磁芯截面积
LG 0.241 mm 估计气隙长度
LL 27.0 μH 初级漏电感
LSEC 20 nH 次级走线电感
输出 1
NS 7.0 次级绕组圈数
输出 2
NS 24 次级绕组圈数
@路路长
你的输出1是几伏啊?原边多少匝?没细算你的参数,只先看了你的电路:1.你D2的1N4007是玻化的吗?2.D10用1N4007肯定不行,它不是快速管.3.光耦1、2脚间加个1K电阻.4.建议431AK间加个10uF电解.试试!
首先对你的回复表示感谢,我最终在R9上加了个2.2U的电容解决了问题,
输出1是8V,2是28V
但是现在有了新问题,当我的负载功率达到3W左右的时候,芯片和变压器都很烫,24V电压慢慢下降,这是什么问题呢.
有没可能是变压器没弄好,或者芯片是假的呢?
D2要玻璃管的?我没见过玻璃管的4007啊,D10按资料是要4936什么的,但是这边的电子城买不到,卖的人说可以用4007代替,我就用了,好象能用, 但是不知道是不是效率不行,我也试了5819,但是烧了,不知道什么原因,要不然还有什么二极管可以用吗?都用SB140可以吗
光耦间加1K似乎没任何作用.
输出1是8V,2是28V
光耦间加1K似乎没任何作用.
@xiezonglin
首先对你的回复表示感谢,我最终在R9上加了个2.2U的电容解决了问题,输出1是8V,2是28V但是现在有了新问题,当我的负载功率达到3W左右的时候,芯片和变压器都很烫,24V电压慢慢下降,这是什么问题呢.有没可能是变压器没弄好,或者芯片是假的呢?D2要玻璃管的?我没见过玻璃管的4007啊,D10按资料是要4936什么的,但是这边的电子城买不到,卖的人说可以用4007代替,我就用了,好象能用,但是不知道是不是效率不行,我也试了5819,但是烧了,不知道什么原因,要不然还有什么二极管可以用吗?都用SB140可以吗光耦间加1K似乎没任何作用.
可能你还没找到真正问题在哪儿?
D2用UF4006之类的,不要用普通的1N4007;D10要用200V耐压的超快速二极管,不要相信什么电子城里卖东西的人,要自己上网到二极管的生产厂家网站上查相关二极管的基本参数.多用几次之后,你就会记住常用的规格参数了.
看样子你要做的还很多!
既然用PI的芯片,就看看它的应用文档吧!那里面有关于相关元件选择的基本原则!还是看看吧!
你的问题应该不是什么很难的问题!不过光靠语言描述却很难一下子找出来!最好找一个当地的PI经销商的技术支持当面看看你的实物板子,也许很快就能找出问题!
看样子你要做的还很多!
@xiezonglin
在你另外一个帖子里你说也在北京,你可以找找PI在北京的技术支持,或者它们经销商的技术支持!
强烈建议你找找他们!
因为你的问题很可能见面一会儿就能搞定了!
强烈建议你找找他们!
