寻求能工作在6MHz的磁环
寻求能工作在6MHz的磁环
公司开发一款高频设备,其中有一高频功放要用到能工作在6MHz的磁环,功率在500W左右,这方面有了解的朋友给个建议,谢谢!
全部回复(4)
jiaoao
采用镍锌 功率材料 就可以了
fclever
@jiaoao
采用镍锌功率材料就可以了
市场上的镍锌磁芯都是用来抗干扰的,工作频率不会超过2M
我想找的是有没有成品,问过几家做磁芯的,都需要定货
要知道这个产品正在研发中,下那么大个单去做要是不行的话浪费就太大了
jiaoao
@fclever
市场上的镍锌磁芯都是用来抗干扰的,工作频率不会超过2M我想找的是有没有成品,问过几家做磁芯的,都需要定货要知道这个产品正在研发中,下那么大个单去做要是不行的话浪费就太大了
把具体要求 电路传真告诉我01051645721/20-18 李建江
帮你搞定 但是镍锌磁心比较贵 可能根据实际情况要收些费用
fclever
@jiaoao
把具体要求电路传真告诉我01051645721/20-18李建江帮你搞定 但是镍锌磁心比较贵可能根据实际情况要收些费用
非常感谢您的回复
目前的电路采用的是双路推挽然后输出串联方式
我们要求的输出幅值要求在300V VP-P
供电电压120V,可调整,通过调整供电电压调整输出功率
而且负载是很复杂的,有时甚至是短路状态.
电路正在整理当中,不久后传上
还请给些建议
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
Nic_浩
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
