手机应急充电器, 很方便,很好, 但是很多人还有疑惑!
手机应急充电器, 使用很方便,很不错,  但是很多人还有疑惑!
  包括本人在内, 还心有疑惑: 应急充电,使用200MA以上的电流,给我们的手机电池, 锂电池充电(可昂贵拉啦)来充电,  时间1-2个小时, 属于快速充的,  有时内部的干电池都发热,  这样的效果,这样的方式,我担心对于我们被充的手机电池有没有危害呀!   想起一个小学的故事"拔苗助长".是不是给电池也是这样"助长"呢?
   请高手 专家们来解惑  谢谢!
杭州大尔电子   张生  0571-88184201-813
全部回复(1)
xjh203
顾名思义,应急充电就是应急充电,而你说的干电池的200多毫安的充电电流给手机充电.其完全不用担心会损害手机的内置电池.(手机的内置电池都是有保护的,而且手机里面也是有充电管理的)事实上,你的手机的直冲的充电电流一般都会大于500mA,一般集中在700mA-1000mA之间(根据手机电池的容量而定)否则你的手机是不会在两个小时内充满电的.干电池发热是因为相对于干电池来说放电的电流较大(一般大于500mA以上),而干电池的内阻又较大.所以会出现发热现象.其实如果自己经常出差,手机充电不是很方便的话,这个应急充是一个不错的选择.但长期来计算的话,就没有买一个专门的锂离子的手机备用电源实惠了.
