请问在 PROTEL 中如何打椭圆形的过孔
各位老师 请问如何在 protel 中打椭圆行的过孔??
是 焊盘和孔 都是椭圆的那种哈??
谢谢!
全部回复(30)
kkndstar
自己顶
没有人知道么 ??
老狼
@kkndstar
自己顶  没有人知道么??
用两个圆形焊盘重叠放置就行了.
效果见下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109600756.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kkndstar
@老狼
用两个圆形焊盘重叠放置就行了.效果见下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109600756.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好办法  如果我想要再长一些的椭圆  就可以通过三个或者四个焊盘重叠放来实现  恩 好办法  谢谢老师 !!感谢
njyd
@kkndstar
好办法  如果我想要再长一些的椭圆  就可以通过三个或者四个焊盘重叠放来实现  恩好办法  谢谢老师!!感谢
  焊盘好办,把属性中长、宽设成不一样,圆形角就行了.
  孔还真不好办,焊盘属性中孔只有直径一项.就算你能画厂家还不知能不能钻.
njyd
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109736823.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kkndstar
@njyd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109736823.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大哥 你的孔还是圆型的
有办法把孔弄的和 焊盘一个形状么??
谢谢
njyd
@kkndstar
大哥你的孔还是圆型的  有办法把孔弄的和焊盘一个形状么??谢谢
  我也没招.
  问题是厂家能不能打椭圆形的小孔.
老狼
@njyd
  我也没招.  问题是厂家能不能打椭圆形的小孔.
当然可以啦!
试样的时候一般厂家都是数控出样的,这肯定没有问题!
等批量生产是开了模具、,那就更没有问题了.
tree
@老狼
你的方法不太好!这样容易损害制版厂家的钻头,推荐的方法有2种:1:放个多层的焊盘,用机械层上画出你要的样子来;2:在钻孔层上标注你这个孔的大小,比如2mm X 3mm等!
abt-bj
@老狼
当然可以啦!试样的时候一般厂家都是数控出样的,这肯定没有问题!等批量生产是开了模具、,那就更没有问题了.
我在使用PROTEL的时候,往往会在机械一层中标记异型孔.并且文字通知(技术要求)配套厂.
hsw2000
@abt-bj
老兄的话有道理极了,
用一个没用的层标记一下过孔的大小,
或者干脆用窄边直径的多个圆孔叠加起来就行了.
不过你得电话或E_mail 时说明一下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109814767.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qqqq
@tree
你的方法不太好!这样容易损害制版厂家的钻头,推荐的方法有2种:1:放个多层的焊盘,用机械层上画出你要的样子来;2:在钻孔层上标注你这个孔的大小,比如2mmX3mm等!
在机械层上用什么工具画椭圆?钻孔层是指哪一层(英文是什么)用文字标注吗?
tree
@qqqq
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109832707.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tree
@qqqq
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109832736.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qqqq
@tree
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109832736.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问在mechanical层画的异型孔的圆心必须和焊盘的圆心一致吗?(或者大置放在一个位置上)要不然如果两个以上的异型孔,怎样识别异型孔是对哪一个焊盘的?
njyd
@老狼
  大孔没问题,小干两毫米的椭圆孔我不知道有什么好办法.钻头偏一点再钻一次很容易断,用冲子好象也不太现实.总不会用激光切割吧?
reder
可以在光绘文件中改,钻孔文件中有一个G85指令用于磨长圆孔,如:
X-05357Y-01512G85Y-01552即在Y方向走动40MIL.
另外POWER PCB可以直接打长孔.
kkndstar
@reder
可以在光绘文件中改,钻孔文件中有一个G85指令用于磨长圆孔,如:X-05357Y-01512G85Y-01552即在Y方向走动40MIL.另外POWERPCB可以直接打长孔.
老师 你的意思也就是说 只能在加工印制板的时候或者是在powerpcb中解决该问题 在protel中解决不了 是么??
谢谢
life
@kkndstar
老师你的意思也就是说只能在加工印制板的时候或者是在powerpcb中解决该问题在protel中解决不了是么??谢谢
说来说去都是很难,没有现成的
chenck345
@老狼
狼师傅:此图是单面板吗?
       你的线怎么布的呢,一块一块的
       若做单面板,都在底层布线吗?多层焊盘也只留底层的吗?都用顶层不
       可以吗?
       有人说非圆形孔可以"焊盘内孔设为0,在静止层中,在焊盘上用线画
       出图形即可."能做出吗?
不好意思,问了这么多!
fenix
简单的厂家还可以钻出来,不过如果设计的空过于复杂,我想没有那个厂家可以钻出来了
shaver
用DRILLDRAWING和DRILLGUIDE层来画异形孔.而不是用MICHANICAL层,更不是几个焊盘拼起来.
chenck345
@shaver
到底什么层,谁能说出准确的.
shaver
用两个DRILL层来表示应该不会错的,我已经做过多块了,其中的DRAEING层画出异型孔的轮廓,guide层填充要打孔的部分.另外现在PCB加工单位好一点的已经是用激光打孔机了,而不是数控钻床了.所以基本上不用考虑是否能加工
老狼
@njyd
现在小于2mm不是问题了!~
sichuanzsj
@老狼
我没试,但佩服!
hughes
@老狼
请教:
你的图中线条比较美观,我用DXP 2004画板时除了电气连线以外,其他做修补的线条都被当作死铜自动删除了,
怎么处理?
seson
@kkndstar
看你的孔有多大,若太小就很难做到椭圆形,若孔比较大就不难做到.
njyd
2005-09-02 03:40
@shaver
  这倒是个好消息,以后异形孔都叫厂家打了.
  因为我做的PCB都谈不上批量,不可能叫厂家做模具.
@chenck345
到底什么层,谁能说出准确的.
我一般是用DRILLDRA层的.
