单节锂电池保护IC(紘康HY2110) FAQ問答集
HY2110
01. 鋰電池保護IC的OC和OD端子電壓變化情況?
     正常工作狀態下,OC、OD端子輸出高電壓.過充電保護及異常充電電流保護之後,OC端子輸出由高電壓變為低電壓,OD端子保持輸出高電壓.過放電保護、放電過流保護及負載短路保護之後,OC端子保持輸出高電壓,OD端子輸出由高電壓變為低電壓.
02. HY2110-AB進入過充保護之後,如果仍然接著充電器,過充保護模式能否釋放?
     HY2110-AB進入過充保護之後,如果仍然接著充電器,當電芯電壓低於過充電釋放電壓 即(即VDD
03. IC進入過放保護之後,當電池電壓自恢復到過放釋放電壓(VDR)以上時,能否釋放過放保護模式,繼續放電?
     不能,必須充電才能釋放過放保護模式.(進入過放電保護狀態後,CS端子由IC內部電阻上拉到VDD,IC會進入一個休眠狀態,此時耗電流在 0.1uA以下,將對電池的損耗降至最低.而休眠狀態必須充電才可以解除.)
04. 放電過流保護時,迴路中的最大電流值如何計算?
     放電過流保護時,迴路中最大電流值IDIP的計算公式:IDIP=VDIP/RON﹒
公式中IDIP是放電過流保護時回路中的最大電流值,VDIP是放電過流保護電壓,RON是M1和M2兩個MOSFET的導通內阻之和.
以HY2110-AB為例,VDIP是150mV(typ.)假設RON=50mΩ,則IDIP=3A.
05. 異常充電電流保護時,迴路中的最電流值如何計算?
     異常充電電流保護時,迴路中最大電流值ICHA的計算公式:ICHA=︱VCHA︱/ RON﹒
公式中,ICHA是異常充電電流保護時迴路中最大電流值,VCHA是充電器檢測電壓,RON是 M1 和 M2 兩個MOSFET的導通內阻之和.
以HY2110-AB為例,VCHA是-0.3V(typ.),假設RON=50mΩ,則ICIP=6A.
06. HY2110-AB進入放電過流保護狀態或負載短路保護狀態的釋放條件?
     HY2110-AB進入放電過流保護狀態或負載短路保護狀態之後,如果 PB+ 和 PB- 之間的阻抗大於1.4MΩ(typ),則放電過流保護狀態或負載短路保護狀態釋放.
07. DS端子用途為何?
     連接DS端子到VDD,可以降低IC的過充保護延時到10ms之內,用於生產測試時縮短測試時間.實際應用的保護板線路中,請將DS懸空或接到VSS端子.
08. HY2110的工作溫度範圍為何?
     HY2110的工作溫度範圍為-40~85℃,IC在此範圍內工作正常.
09. 具有“允許向0V電池充電功能”的單節鋰電池保護IC,與具有“禁止向 0V電池充電功能” 的單節鋰電池保護IC,二者保護板使用的PCB是否通用?
     PCB通用,保護IC的外圍線路都是一樣的.
10. VDD端子外接的RC組件有何功能?是否會影響各保護功能的延遲時間?
     R1有限流、加強ESD防護的功能,C1有穩定VDD電壓的功能.不會影響各保護功能的延遲時間.
11. HY2110外接的R1,選擇範圍為何?
     R1建議在100~1kΩ之間,R1太小,如果不小心將電池反接到保護板上,流過R1和VDD、VSS端子的電流高達幾十毫安,可能會超過保護IC或R1 的功率範圍,也不利於ESD防護.R1太大,會提高過充電檢測電壓和過放電檢測電壓的值.
12. HY2110外接的R2電阻,選擇範圍為何?
     R2電阻在300Ω~2kΩ之間,如果連接過大電阻,當異常大電流充電時可能導致不能切斷充電迴路.
13. 用泰斯PTS-2008鋰電池保護板測試儀,精確測試模式下測試 HY2110-AB的過充電釋放電壓(VCR)超標,為什麼?
     HY2110-AB過充保護後的釋放條件有2個:當不連接負載時,電池自放電到VDD
詳見泰斯電子有限公司網站上的介紹,文件名稱是《泰斯PTS-2008測試過充恢復及過放恢復異常的問題》.測試時可以考慮屏蔽此項.
14. 用泰斯PTS-2008鋰電池保護板測試儀,精確測試模式下測試 HY2110-AB的過放電釋放電壓時,不顯示具體數值而顯示“ charge ”,什麼意思?
     泰斯PTS-2008鋰電池保護板測試儀對過放恢復電壓的測試原理和方法,不能對“過放需要連接充電器充電才可以恢復” 的保護IC,進行正確的測試.
詳見泰斯電子有限公司網站上的介紹,文件名稱是《泰斯PTS-2008測試過充恢復及過恢復異常的問題》.測試時可以考慮屏蔽此項.
15. 長信鋰電池保護板測試儀,測試保護IC時的注意事項.
     注意將過充保護延時參數設置成保護IC規格書中的最大值.並將儀器的誤差考慮進去.
1405561211512835.pdf
1405561211512866.pdf
如需別的技術支持請來電咨詢
深圳市四海恒通有限公司(紘康一級代理)
深圳福田區南光大廈1008
T:0755-61358292
F:0755-61358293
鄧先生13510951443
MAIL:gofo129@126.com
全部回复(1)
MZTKJ
HY2110-CB 参数
过充电检测电压 4.28±0.05V
过充电释放电压 4.08±0.05V
过放电检测电压 2.4±0.1V
过放电释放电压 3.0±0.1V
放电过流检测电压 150±30mV
向0V电池充电功能 允许
內建高精度電壓偵測與延時電路
  低耗電流:
        工作模式<6μA (VDD=3.9V)
        休眠模式<0.1μA (VDD=2.0V)
連接充電器的端子採用高耐壓設計(CS和OC端子絕對最大額定值為20V)
0V 電池充電功能: 可選擇“允許”或“禁止”
小型封裝: SOT-23-6 或 DFN 可選擇
寬工作溫度範圍: -40℃ to +85℃
所有產品皆採用無鹵素綠色環保封裝
產品品質可達客戶產線不良率在100ppm以下
應用類別:
  1節鋰離子可再充電電池組
  1節鋰聚合物可再充電電池組
  1節磷酸鐵鋰可再充電電池組
如有其它技术或者需求问题请咨询
深圳市美之通科技有限公司
深圳市罗湖区翠山路1号颖隆大厦312室
T:0755-89345636
F:0755-25782724
曾小姐
MAIL:zengshan@mt-online.net
