UBA2014调光
UBA2014怎么样设置最高频率,也就是最低功率.当达到设定点时,15脚电压改变时,频率也不会再升高!
全部回复(19)
@bobo13
不是,我现在做的是一个可控硅调光的项目,检测母线电压来实现调光的,当我用控制器把亮度调到最小时,因为电网电压变低的变动导致灯功率的变得更小!
你是通过检测BUS电压来实现15PIN电压变化,当你电网电压变低时15PIN的电压也会变低,随之你的功率还会减小!要达到你说的达到设定点时,电网电压的负波动不会对灯功率造成影响,首先要做到BUS电压达到你的设定点后15pin电压不改变,这个通过运放可以实现!还有需要灯电流负反馈电路,当你的输入电压在你的设定点以下一定的范围变化时,功率会变低,此时通过负反馈电路来降低工作频率,从而保持最小功率的稳定!!
@ebenshi
灯电流负反馈电路,不是反馈到16脚了吗?运放是通过怎么样的拓朴,可以控制一个最低电压?2014的调光电压很很低,最高只有0.3V,如果能像2010一样就好!
@bobo13
非常感谢你的指点,这个方法应该可行,我要去论证一下!
效果不是很好,加了运放,容易闪,功率范围定位不准!ebenshi帮忙看一下,是不是还有什么问题!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/74871212305304.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/74871212305304.gif)
@bobo13
效果不是很好,加了运放,容易闪,功率范围定位不准!ebenshi帮忙看一下,是不是还有什么问题![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/74871212305304.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
16PIN负反馈脚咋接了运放?
@bobo13
我当初这样做,是想解决2014的另一个问题:调低亮度时,亮度失控,表现为,调低亮度后,要把15脚电压调得很高,16脚电压才能升回到与15脚的正常比例,你有没有发现这个现象!用运放限制15PIN最低电压值!我不是很明怎么做,能解释明白一点吗!
像你这样接会带来很多的负面影响,你说的这个现象我没有碰到过,我只是碰到过,0-10V调光接口,1V启动后的调光亮度跟10v启动后再调到1V的亮度不一样,T8/36W,T8/58W,T5/14W,T5/21W等灯管都没这个现象,只有管压高的灯管T5/28W,T5/35W有这个现象,后来接地后就没有这个现象了,PCB布线也有很影响!你碰到的这个现象,接地应该可以消除!
限制15PIN的的最低电压值,用运放来做至少要用两个窗口才能做到!
