FSDM0265轻载纹波大的解决方案?
使用这颗IC时轻载都会出现纹波大的现象,大家是如何解决的呢?有高手说RCD改用P6KE200A,还有RCD不要使用高压瓷片电容.请发表您的看法.
全部回复(12)
@jasun_wha
可以试着调整光藕供电电阻值大小,也能改善一些在BURST下的RIPPLE.
适当减小光耦电阻可以提高闭环增益和带宽,确实可以降低纹波幅度,但适可而止.
轻载的纹波实在搞不定,可以试试下图反馈部分的红圈圈.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/30151211789090.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@stli
适当减小光耦电阻可以提高闭环增益和带宽,确实可以降低纹波幅度,但适可而止.轻载的纹波实在搞不定,可以试试下图反馈部分的红圈圈.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/30151211789090.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
同意你的看法,调整光耦限流电阻作用确实很有限.我尝试了多种方法,发现调大3脚反馈电容,调大431的补偿电容对改善输出纹波比较有效.
@寻找真理
我是问能不能消除这种问题,而不是改善.上面的方法我都用的差不多了,觉得都有弊端
轻载进入省电的Burst Mode,开关管有时不工作,即没有传输能量到次级,这个期间输出电容上电压会下降(纹波大),下降的幅度(纹波幅度)与电容的大小和不工作的时间长短有关.
所以,要减小这个纹波,可以尝试以下动作:
-加大输出电容
-将反馈回路的速度加快,以增加Burst频率(即较小输出电容电压下降的时间)
-增加少许假负载,使Vcc提高到稳定范围,当然此时的Burst频率也会提高一点.
载很轻甚至空载时,Burst的频率可能较低,Vcc的纹波很大,可能不足以使IC正常工作,输出纹波会更大.
-加大输出电容
@fsc_ken
轻载进入省电的BurstMode,开关管有时不工作,即没有传输能量到次级,这个期间输出电容上电压会下降(纹波大),下降的幅度(纹波幅度)与电容的大小和不工作的时间长短有关.所以,要减小这个纹波,可以尝试以下动作:-加大输出电容-将反馈回路的速度加快,以增加Burst频率(即较小输出电容电压下降的时间)-增加少许假负载,使Vcc提高到稳定范围,当然此时的Burst频率也会提高一点.载很轻甚至空载时,Burst的频率可能较低,Vcc的纹波很大,可能不足以使IC正常工作,输出纹波会更大.
我试过了,纹波一直降不到50mV以下.能否将启动电阻短路,使4脚Vstar跟高压电解正极相连.这样做应该不会炸掉吧?急!
@stli
疯狂跟帖
