现生产一款12V/1.2A的变压器(EF20),变压器单独高压测试4KV 2mA 10S都没有问题,但在装上电源板之后,电源高压测试3.3KV 2mA 10S却有5%的肖特基二极管被打坏,据分析说是变压器初级没套套管所致,我想如果是变压器初级没套套管所致,那变压器就无法承受4KV的高压,但生产4K PCS变压器都没有一个高压不良,为什么在装上板后有这么大的区别?会不会是肖特基二极管或是其它电路的问题?请高手指点!
此变压器绕组结构如下:
N1: 0.21mm*1P 100Ts 1----4 两边加2mm端空带
N2: 0.40mm*2P 14Ts 9----10 初级端加3mm端空带,次级端加2mm端空带,引出线加套管
N3: 0.21mm*1P 4Ts 3----2 两边加2mm端空带
变压器高压与电源高压测试的差异问题
全部回复(5)
@transformer1
出現這個問題首先要確認是不是有測試手法上的差異..比如說,單測變壓器時是沒有測試Arcing,而在電源板上則有?2)電壓MOS管去測試3.3kv/2mA而且是測試5s我還沒看過喔,起碼在我們公司沒有..3)如上述三點都確認了的話則要檢查其變壓器的一些參數了,這個問題要用電路原理比較好講4)如果是變壓器沒有穿Tube導致,那我的想法和樓主的想法一樣.不可能.5)還有就是檢查MOS管是不是次品或者說你選的根本就超過其安全電壓..根據你提供的消息,我認為你們公司的測試條件太嚴了,做什麼產品的?
带影像的DVD机上用的适配器,更正一下,是将肖特基二极管打坏了,型号是SB5100DO-201AD5A/100V
