企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
LM358做恒压/恒流电源
LM358做恒压/恒流电源
请高手看看,用LM358做的恒压、恒流电路,是否可以取消辅组绕组(主要是跟431和LM358供电);将TL431和LM358供电直接接到32V输出上,有什么影响没有!
全部回复(5)
zhangjiashu
辅助绕组可以取消,在358的8脚和32伏电源之间直接串接一个330欧-1K的电阻就可以了
home222222
@zhangjiashu
LM358电压最高是36V的!
smps-pioneer
我设计的是最高55V输出恒流源,要不要加辅助绕组?直接串电阻可以吗?
牵只蚂蚁散步
@smps-pioneer
如果反馈回路工作电流不大,电压30V左右,就搞个78LXX系列的三端稳器就OK了,简单便宜.如果电压太高,就搞个三极管加电阻稳压二极管做个简单的串联型稳压电源.如果电流大怕影响效率,最好是加辅助绕组供电!原理图431那里少画了线.
smps-pioneer
@牵只蚂蚁散步
431的K和R应连在一起
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
