企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
誰有銅包鋁線材做變壓器的設計資料以及工藝(+50)
誰有銅包鋁線材做變壓器的設計資料以及工藝,可否提供一下,另外請介紹一下使用銅包鋁,大約成本可以降低多少?
非常感謝!
全部回复(17)
transformer1
樓主這個話題是經后的研究發展方向.
但就目來講,如要全部實現的話是不太可能,只有局部電路的磁件可以用這個鋁線.比如PFC inductance ,而其它的就不可能..
單價會降低很多很多喔....
windtxy
@transformer1
樓主這個話題是經后的研究發展方向. 但就目來講,如要全部實現的話是不太可能,只有局部電路的磁件可以用這個鋁線.比如PFCinductance,而其它的就不可能..單價會降低很多很多喔....
部分高频变压器的次级绕组也可用铜包铝
麥子
@transformer1
能不能介紹一下?傳點資料看看,或者解釋一下.
另外我怎麼不能加分呢?
transformer1
@麥子
能不能介紹一下?傳點資料看看,或者解釋一下.另外我怎麼不能加分呢?
高頻變壓器次級繞組用銅包鋁???
有沒有考慮其溫度,輸出性能,DCR等等.??/
現在對于這個話題還很少有資料出來..
關鍵問題在于:焊接點,溫度影響,柔軟性(很容易斷),很有就是兩者的熔點相差太多...
windtxy
@transformer1
高頻變壓器次級繞組用銅包鋁??? 有沒有考慮其溫度,輸出性能,DCR等等.??/現在對于這個話題還很少有資料出來.. 關鍵問題在于:焊接點,溫度影響,柔軟性(很容易斷),很有就是兩者的熔點相差太多...
深圳就有些厂家在用
windtxy
@windtxy
深圳就有些厂家在用
不过我公司没有
transformer1
@windtxy
不过我公司没有
沒有的拉..
是用在被動式PFC上,用在這上面的就有很多..
高頻變壓器目前是絕對沒有的,就算有都是地下工廠..
haonan_ren
@transformer1
沒有的拉.. 是用在被動式PFC上,用在這上面的就有很多..高頻變壓器目前是絕對沒有的,就算有都是地下工廠..
看你选用的铜包铝的规格了,不同规格的线成本节约的多少不同
haonan_ren
@haonan_ren
大连有一家做的
你可以百度上搜一下,很多的
麥子
@haonan_ren
大连有一家做的你可以百度上搜一下,很多的
謝謝大家,想加分給你們,但是不會,很抱歉,我不是騙你們關注的.
誰告訴我一下怎麼加分啊?
transformer1
@麥子
謝謝大家,想加分給你們,但是不會,很抱歉,我不是騙你們關注的.誰告訴我一下怎麼加分啊?
可以向管理員求助..
haonan_ren
@transformer1
可以向管理員求助..
**此帖已被管理员删除**
麥子
@haonan_ren
**此帖已被管理员删除**
謝了!
一晃二十年
有過引入做注塑電感及接引腳,並有試產,出貨.品質問題很多,最終成功導入而沒有客訴產品很少,經過將近1年的折騰後,最終撒消代用計劃.
transformer1
@一晃二十年
支持樓上...
代用須要小心再加小心..
haonan_ren
@transformer1
支持樓上...代用須要小心再加小心..
不太明白,是指注塑的骨架上,直接安装上针脚么?
zhz69
@transformer1
深圳的很多工厂都在用,比如你个EE -13 我们竞争不过,打了败仗
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
正弦波工频逆变器
百能电器
