企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:关于FAN7384的应用问题
求助:关于FAN7384的应用问题
图中短路电流检测输入端CSC接地的那两个电阻的参数如何设计?
望各位不吝赐教!
全部回复(5)
lishuhong219
有没有飞兆公司的技术人员来指教一二呀!小弟刚接触这款芯片,望熟悉的指教一下啊
fsc_sg
@lishuhong219
图中的两个电阻,一个是电流采样电阻,一个是触发端的输入电阻.在计算采样电阻的时候,以电路电流的峰峰值为准,触发电平留出来大约25%左右的余量即可.输入电阻要保证消触发输入驱动电流,触发端的输入电流典型值为10uA,使用100 Ohm吧.请参考附件中的14页,1.3章节.
2572241212376874.pdf
lishuhong219
@fsc_sg
图中的两个电阻,一个是电流采样电阻,一个是触发端的输入电阻.在计算采样电阻的时候,以电路电流的峰峰值为准,触发电平留出来大约25%左右的余量即可.输入电阻要保证消触发输入驱动电流,触发端的输入电流典型值为10uA,使用100Ohm吧.请参考附件中的14页,1.3章节.2572241212376874.pdf
多谢解答
zli
想问一下,这个IC大概什么价位?
fsc_sg
@zli
想问一下,这个IC大概什么价位?
这个问题应该咨询你就近的销售人员,如果不知道请告诉我你的所在地.
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
正弦波工频逆变器
百能电器
