求助有源箝位单端正激主开关管不能软开通
这次用的驱动是IR2110,输入AC/110V,输出12V/5A,原边电感量4.2mH,漏感6uH,箝位电容0.22uF,电路是最简单的N沟道箝位,本来前后死区在2110输入都处理好了是160nS,但经过2110后箝位管变化不大,主管则有比较大的变化,死区似乎没有了,电压电流存在一个短暂的时间导致主管功耗巨大,再增大上升沿死区也没效果,把频率降到100K也是一样,由于对2110不甚熟悉,大伙有没有看法?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/45261211939548.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
ACF极难做到零电压开通的,因为能量很大部分在这段时间传到了副边,同时如果副边存在反向恢复的话,就没有希望达到零电压开通了.
一个比较实用的做法是谷底开通,主变压器的激磁电感要设计得小一点.
@斜阳古道
ACF极难做到零电压开通的,因为能量很大部分在这段时间传到了副边,同时如果副边存在反向恢复的话,就没有希望达到零电压开通了.一个比较实用的做法是谷底开通,主变压器的激磁电感要设计得小一点.
不知道你做多大功率,我同意2楼的观点,ACF 主MOS管做到零电压开通很困难,建议主感量进一步减少,同时漏感可以大一点,你的CLAMP 电容我看已经很大了,漏感增大后可以用小点,比若223.这样可以尽量降低主MOS开通时的电压,然后调节死区时间选在沟底开通,还可以提高一点效率.
abing
我有用过IR2011与IR2104,也买了IR2110但还没用,但我想与IR2110关系不大,IR2110只不过是个驱动IC.
问题重点应从电路参数及变压器上分析,电路所能获得零电压开关条件是否能够具备?
如果只是做一个AC-DC电源,不建议采用这个方案,除了IR2110还需要前级控制电路,面且控制电路损耗也大.ST,ON等都有专用控制芯片.
12V5A也不建议采用有源箝位正激电路,采用反激电路会更合适,电路也更好调整.
wtx10
@斜阳古道
谢过各位,我把初级电感量减到了800uH,也不太好,反而把电容减到103到稍好一些,今天再试着改一改变压器再说.
用有源嵌位只是从效率和综合成本考虑的.
