求助低频变压器的设计问题
输入220V 50HZ 输出6V 300mA请问如何计算线径和圈数.很多计算工式算出的结果都不同,那位大侠指教一下.小女子在此多谢了 !~~
全部回复(30)
同样的输出功率,根据不同电压调整率选用不同的铁心规格
允许电压调整率不大与15%,选用EI 41X13.5
允许电压调整率不大与20%,选用EI 35X13.5
允许电压调整率不大与25%,选用EI 35X11.5
圈数与线径见附件
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/659501212189350.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/659501212189373.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/659501212189389.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
附软件
659501212189445.rar
圈数与线径见附件
附软件
659501212189445.rar
@隐形专家
同样的输出功率,根据不同电压调整率选用不同的铁心规格允许电压调整率不大与15%,选用EI41X13.5允许电压调整率不大与20%,选用EI35X13.5允许电压调整率不大与25%,选用EI35X11.5圈数与线径见附件[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/659501212189350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/659501212189373.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/659501212189389.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">附软件659501212189445.rar
用EI 35X15 也是可以的,电压调整率在20%左右.
我想问下 储能环形磁芯 的磁通量是怎么算的
外形尺寸;外径10mm、内径5mm、高度3.5mm
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2642161212405860.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢
@隐形专家
此帖已被删除
@haonan_ren
计算程序仅仅是辅助软件,如果是初学者还是要通过手算来完成,加强对公式的理解.因为利用程序设计出来的产品只能满足大部分的客户需求,部分客户和一些实际问题还是要修改程序或手算来解决...(建议)
软件只是辅助设计,不能代替工程技术人员的工作,软件只是计算快速、准确,提供参数给网友参考,其他网友也是提供参数给人参考,网站并没有限制你用手算还是用软件算,将软件算的参考结果删去有失公允.连软件给出的参数都害怕而去删除,要网友都用手算来回答问题吗?
可能基于一下原因
1. 害怕软件超过手算,软件与手算是基于同一公式,只不过将你的计算方法教给软件去完成,如你的计算方法与软件不相同,结果就不一样了,也不是软件的错.
2. 自己的软件不敢拿出来晒太阳.看到别人的软件就删去,软件要有生命,就要与别人多交流,我不信在东莞打工用了三年,上万个变压器,计算准确无误的软件没有生命力.
3. 对软件还不了解,也不愿意去了解软件,软件是在发展过程中前进,今天的软件与昨天的软件会大相庭径.如过去的老会计师,拿了算盘要与计算器一决高低,现在连听都听不到,那个会计师会拿算盘与收银软件一决高低.恐怕用算盘的会计不多了.
可能基于一下原因
@maiwenjian
我想问下储能环形磁芯的磁通量是怎么算的 外形尺寸;外径10mm、内径5mm、高度3.5mm谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2642161212405860.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你可以用EI30*12的王字型规格做成本和性能比较好:绕组参数如下
Pri匝数 线径 股数
5733 0.0603 1
Sec匝数 线径 股数 DCR@20 成品负载电压V 空载电压
203 0.35 1 1.05 6.041V 7.8V
或者你用我给你的这个电子表格工具自己设计,有什么好的想请告诉我:) 182601214459441.xls
Pri匝数 线径 股数
5733 0.0603 1
