做了一款开关电源,输入100~240VAC,输出29V,2A,采用3842,反激.开始设计了一款变压器,输出特性太差,稍微超过2A甚至不到2A输出电压就会降低.
来看到一款更好的变压器,就仿了几个(电源的输入输出电气指标都一致),本以为输出特性好了,但问题是这款变压器太强了,输出5A时都基本不降压(PQ26/25磁芯,很明显这么大的功率,变压器受不了).这样好像也不是过载没保护的问题,因为3842的3脚采样电阻为0.3OHM,还没到保护电流.
高手能不能帮忙分析一下,如果是变压器的原因,我该怎么改.或者能否在改动一下PCB上的其他电子器件!
开关电源输出特性太硬,怎么办?
全部回复(19)
@transformer1
合理,能正常工作就合理!! 如您這個case要拿變壓器來開刷的話,我也不知道怎么改喔.. 期待高手...
transformer1兄:可不可以帮忙去查一下采样电阻的计算公式.
因为现在对此甚是疑惑:3842芯片说的是PIN3上的电压超过1V时芯片会切断工作,而我所见的采样电阻一般都只有0.X欧.比如说为0.3欧,那就是说原边的电流达到3A以上才会保护,若Np:Ns=3:1,那副边(负载上)的电流要为9A才会保护,而实际上,我见的一CASE,负载达到3A以上,输出电压就会下降,不解??
难道是说我对3842的理解有偏差,或者现在的电压下降根本就不是保护,而是变压器设计的功率到了,产生了饱合?
盼大师指点!
盼大师指点!
@keytang
transformer1兄:可不可以帮忙去查一下采样电阻的计算公式.因为现在对此甚是疑惑:3842芯片说的是PIN3上的电压超过1V时芯片会切断工作,而我所见的采样电阻一般都只有0.X欧.比如说为0.3欧,那就是说原边的电流达到3A以上才会保护,若Np:Ns=3:1,那副边(负载上)的电流要为9A才会保护,而实际上,我见的一CASE,负载达到3A以上,输出电压就会下降,不解??难道是说我对3842的理解有偏差,或者现在的电压下降根本就不是保护,而是变压器设计的功率到了,产生了饱合?盼大师指点!
您这个案子我认为主要要对采样电阻来改善!
这个您放心,我已在找相关资料,找到后马上就会帖出来的!
@transformer1
樓主: 對于您的問題有兩個解決方案...一是:把您的那個採樣電阻改為可調的,或者範圍為:0.33ohm-0.335ohm左右.二是:把您原邊的電感再降低一點..對于您調整后出現啟動不了的現象,我想是過功率保護了...
关于采样电阻,开始是3个1R与1个2.7R并联=0.297R,后来改为2×1R//2×2.7R=0.365R(与你提出的差不多),这样输出性能大概可以满足要求.
另外由此而产生的电源带负载启动能力差的问题,我是这样解决的:将3842芯片的VCC脚启动电容由原来的22uF改为47uF,启动性能就好多.
对于这种问题,我现在的理解是:本来是换变压器产生的问题,可以通过调整外围电子元件来平衡,不知老兄有何感觉.虽然未从原理上分析清楚,但也算差不多解决了问题,也许到时对别人也点帮助.
还是感谢大师的指点,不过您"0.33ohm-0.335ohm"这个值是怎么得到的,经验还是计算公式.
给大师加了3分,也许还会有高人来指点一二,呵呵~~
@keytang
关于采样电阻,开始是3个1R与1个2.7R并联=0.297R,后来改为2×1R//2×2.7R=0.365R(与你提出的差不多),这样输出性能大概可以满足要求.另外由此而产生的电源带负载启动能力差的问题,我是这样解决的:将3842芯片的VCC脚启动电容由原来的22uF改为47uF,启动性能就好多.对于这种问题,我现在的理解是:本来是换变压器产生的问题,可以通过调整外围电子元件来平衡,不知老兄有何感觉.虽然未从原理上分析清楚,但也算差不多解决了问题,也许到时对别人也点帮助.还是感谢大师的指点,不过您"0.33ohm-0.335ohm"这个值是怎么得到的,经验还是计算公式.给大师加了3分,也许还会有高人来指点一二,呵呵~~
期待喔..
謝謝!!!!
對您問題的回答我是現學的,從書上找的和自己想的...
如有不對的地方還望見諒....
對于我那個阻值的範圍是粗略計算的再加了一些經驗系數得出的,不好意思!!
謝謝!!!!
如有不對的地方還望見諒....
@keytang
问题解决了吗?
