企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
做了几年电池还不能解释的现象
做了几年电池还不能解释的现象
最近接到客人投诉:做好的手机电池库存约一周后出货时发现没电输出了,需要充一下电才能用,出现这种情况的比例约5%,拆解电池发现电芯电压都在3.8左右,很正常,充电后再来测出过此现象的电池,所有功能均正常...相信也有同行见过这种现象了,大家交流下吧
全部回复(9)
流星的脚步
你用的是什么IC,我也是做手机电池和对讲机电池的
trans
可能是电池保护板保护锁定了,需要充一下电才能恢复!
流星的脚步
@trans
就是保护IC的问题嘛
看一看保护芯片采用的是什么,有些芯片在充电电压偏高时容易出现这个问题,这是芯片质量问题.也可以更改一下电路解决.
chang713
@流星的脚步
用的是MM3177,人家原厂出了分析报告,说IC是好的.
chang713
@22137
用的是MM3177,早几年用精工的8241时也出过这样的问题,一直没找到根源,郁闷ing...
流星的脚步
@chang713
美上美的我们用的不多,但是比台湾品牌好多了
yanglupu
@22137
顶
@yanglupu
顶
可以试试我公司的IC
13728787673
2488671213088258.rar
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
